Schimmel unter Estrich in Dämmschicht
4,80 Stern(e) 6 Votes
B.Beat
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Schimmel in der Dämmschicht unter dem Estrich?
Wie man diesen erkennen/messen kann?
Es gibt ja z.B. diese Schimmeltest für die Raumluft, wo man Petrischalen für 2h hinstellt und dann die Keimbelastung nach einem Zeitraum X bewertet. Erscheint dieses sinnvoll?
Andere Erfahrungen oder Tipps?
Eine weitere Frage, kann man die Randdämmstreifen, den Spalt zwischen Bodenbelag und Wand z.B. mit Silikon abdichten (Haus vor 4Jahren fertiggestellt)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aufmachen und nachschauen, was das Problem ist.
Nein, denn damit misst du nur den Befall der Raumluft. Kannst aber immer nich nicht auf die Ursache schließen.
Und der Effekt und die Absicht wäre?
Wie schon zuvor geschrieben, würde ich die Ursache mal feststellen und nicht die Symptome bekämpfen. Wenn das Haus denn schon 4 Jahre steht und in der Zeit aureichend beheizt und belüftet wurde, dann sind eher Baumängel zu vermuten und nicht die fehlenden Klebebänder auf den Tackerplatten (welche sowieso bei den meisten Bauten weggelassen werden).
Ich tippe ins Blaue auf Mauerwerksprobleme oder defekte Horizontalsperre mit den dadurch entstehenden Wärmebrücken oder eben banale Heiz-/Lüftungsdefizite und die einhergehenden Folgen.
B.Beat
Ja danke.
Das aufmachen ist aber ja nicht so einfach. Dafür müsste der Bodenbelag runter u der estrich entfernt werden u im estrich ist die Fußbodenheizung.
Ich habe außerdem keinen Anhaltspunkt an welcher Stelle das Problem am wahrscheinlichsten auftritt.
Unsere tierischen Mitbewohner (anderer post) sind an diversen Stellen.
Falls kein schimmelproblem bestehen sollte, das dichtmachen der randstreifen um so die umterschlüpfmöglichkeitn zu eliminieren.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sicher, aufmachen ist mit Aufwand verbunden das steht ausser Frage. Es kommt halt darauf an was das Ziel ist. Ursachenforschung oder Symptombekämpfung.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 383 Themen mit insgesamt 3720 Beiträgen
