Flüssiger. elastischer, wasserdichter Estrich unter Bodenfliesen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
pystein
In Bad und Küche sollen Bodenfliesen verlegt werden.
Damit bei evtl. undicht werdenden Fugen oder durch Risse in den Bodenfliesen kein Wasser nach unten durchsickert soll unter die Fliesen ein flüssiger. elastischer, wasserdichter Estrich aufgebracht werden.
Es kann auch eine zusätzliche Schicht über dem Estrich sein.
Wichtig ist, dass diese Schicht über dem Estrich Vibrationen von vorbeifahrenden Lkws und arbeitende Balken im Altbau aushält und nicht im Laufe der zeit porös wird. Ich habe so etwas irgendwo schon mal in der Vergangenheit gesehen, kann mich aber nicht mehr an das konkrete Produkt erinnern.
Vielleicht kann mir hier jemand eine Produktempfehlung geben.
Danke
Peter
wp.seeker
wp.seeker
Verarbeitungsfertige, einkomponentige, hochelastische, wasserundurchlässige Flüssigdichtbeschichtung an Wand und Boden im Verbund mit Fliesen und Platten. Für die Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534.
Denkst Du an sowas?
Ob es dem LKW Verkehr standhält, weiß ich nicht, aber Bäder mit bodeneben, befliesten Duschen werden damit behandelt.
Z.B. Sopro FlächenDicht flexibel
Harakiri
Hier wahrscheinlich jedoch sinnvoller mit einem Abdichtbahn, da etwas mehr rissüberbrückend / elastischer. Normalerweise sowas wie Sopro AEB 640, reicht eigentlich für Privatgebrauch. Falls du absolut mega-super-duper-overkill sicher sein willst, dann Sopro AEB HD 958 als Abdichtbahn - ist ja auch zugelassen für Gabelstaplerverkher, und zwar auch wenn direkt drübergefahren.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Fragesteller.
"wp.seeker" hatte Dir hierzu eine praxisverwertbare Lösung angeboten.
Sicher, man kann auch seine eigene Hose gegen das Herunterrutschen neben einem Gürtel zusätzlich mit einem Hosenträger schützen.
Was aber als übertrieben anzusehen ist.
Genauso verhält es sich mit der Befürchtung, eine als Abdichtung bewertete Schicht unterhalb keramischer Fliesen, wie in der Normenreihe DIN 18534 beschrieben, würde die Anforderungen in Deinem Haus nicht erfüllen.
Wenn denn die Risssituation Deines Estrichs so außergewöhnlich zu bewerten ist, dass normale Abdichtungssysteme versagen und nur eine Bahnenware als Abdichtung eingesetzt werden kann, nun, dann kann er (der Estrich) auch nicht fachgerecht eingebracht worden sein.
Ich gehe jedoch davon aus, dass er ordnungsgemäß eingebaut wurde.
Insofern reicht auch ein Standard-Abdichtungssystem unter den Fliesen!
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1068 Beiträgen
