Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene
4,00 Stern(e) 3 Votes
krspeedy
ich habe eine Frage zur Aufhängeschiene und würde mich freuen, wenn diese jemand beantworten könnte.
Ich bräuchte bei der Aufhängeschiene den Lochdurchmesser für die Schrauben. Wenn ich das richtig sehe, ist der Lochdurchmesser der "Plättchen" noch viel wichtiger, da mir diese auf Bildern enger erscheinen. Diese "Plättchen" müssen ja noch beweglich bleiben. Mit Hilfe des Lochdurchmessers könnte ich schon mal die notwendigen Schrauben bestimmen.
Wie bereits erwähnt, wäre es sehr hilfreich, wenn mir jemand diese Maße nennen könnte. Ansonsten müßte ich noch 2 Wochen warten bis ich wieder zum nächsten IKEA komme. Würde mir dann halt mal eine Schiene kaufen und selbst messen.
Besten Dank im Voraus und Gruß!
Strahlemann-69
Die Löcher der SCHIENE haben exakt 15mm und die LÖCHER der Plättchen 11mm
Ich benutze 6x80mm Universalschrauben und 10x56 Würth Dübel, da die gut halten gegen durchdrehen. Evtl. hier einfach mal testen was gut hält. (Billig Dübel rächen sich später)
Da reicht es locker aus wenn du alle 30cm ein Loch bohrst.
I
Ikeaner
Bist Du Dir 100% sicher, dass Du die brauchst ?
9,5 von 10 Kunden haben dafür eh keine geeignete Wand...
krspeedy
@Strahlemann-69
Vielen Dank für deine Angaben und auch danke für den Hinweis bezüglich der Schrauben und Dübel. Ich verwende eigentlich immer nur Fischer Dübel aber ich werde mir die von Würth mal näher anschauen.
@Ikeaner
Unbedingt brauchen werde ich sie vermutlich nicht. Ich habe bereits 3 Faktum Küchen aufgebaut. Bekanntlich ohne Schienen, da sie für Faktum nie vorgesehen waren. Jetzt baue ich zum ersten Mal eine Metod Küche auf und dachte mir, ich probiere die Schienen mal aus. Erfahrungswerte habe ich überhaupt keine und werde mich vermutlich überraschen lassen müssen.
Strahlemann-69
Also die Schienen sind für die Wandschränke SUPER!!
Auch für die Unterschränke WÄREN sie bei mir ideal gewesen, aber da meine Fliesen 10cm am Rand als Wischleiste hoch gehen, müßte ich ca 1cm unterlegen. So ließ ich es bleiben..
Im Bad bekam meine Frau eine Schminkecke, die hängt frei in der Luft. Dafür sind Schienen ideal.
Fürs Bad nahm ich nur 60cm hohe Metod Unterschränke (40x37 und 40x80) und 2 Wandschränke. Dazu die Eichenfront HYTTAN.
Meine aktuell noch in Bau befindliche U-Küche mit Insel steht somit untenrum OHNE Leisten.
I
Ikeaner
Die Schienen sind dann super, wenn man eine 100% gerade Wand hat, die man i.d. Regel in Deutschland eben NICHT hat, oder aber handwerklich so begabt ist, dass man die Schiene an der richtigen Stelle in der richtigen Stärke unterfüttern kann.
Sonst kriegt man bei ab 3-4 Schränken diese besser und vor allem gerader an der Wand, wenn man sie direkt befestigt und nicht die Schiene benutzt.
Ich kenne jede Menge Häuser, wo genau deswegen den Kunden die Schiene ausgeredet wird. Zurecht.
Zuletzt aktualisiert 02.06.2024
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
