nicht teilbares Grundstück aufteilen und bebauen
4,50 Stern(e) 4 Votes
HB6666
Hallo Bauexperte,
Danke für die ausführliche Antwort.
Das Grundstück hat einen Wert von ca 300.000 Euro.
Ich würde allerdings schon sehr gern eher ein Doppelhaus mit separatem Eingang haben. Nach Möglichkeit sollte es zwischen den Parteien keinen Berührungspunkt geben, außer man will es. Das betrifft sowohl die Ausrichtung der Häuser als auch die Möglichkeit, sich gefühlt abschotten zu können.
Viele Grüße aus Hamburg
HB6666
Ich weiß nicht wo Du in Hamburg baust aber in Altona gibt es eine Bauberatung dort
kann man ohne Termin hingehen und sich beraten lassen, kostet etwas aber nicht viel.
Hi und danke für den Tipp. Das ist schon Schleswig Holstein. Ich selbst bin aber aus Hamburg. In Hamburg selbst sind die Baugrundstücke beinahe nicht mehr zu bezahlen... :-(
Bauexperte
Für die Hälfte wirst Du eine komplette Doppelhaushälfte nie und nimmer erstellen können; auch nicht in Hamburg, wo die Baupreise aktuell noch vergleichsweise zivil sind.
Wenn das Grundstück nicht teilbar ist und das Liegenschaftsamt nichts an seiner diesbezüglichen Einstellung ändert - zwingen kannst Du sie nicht, wirst Du kaum eine andere Möglichkeit haben, als nach WEG zu teilen. Außer, Du kaufst das Grundstück allein und baust auch allein darauf
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
Du meinst also, dass man für 150.000 Euro kein halbes Doppelhaus bauen kann?
Nein; werthaltig jedenfalls nicht.
Eine Doppelhaushälfte, der Größe ca. 130 qm kostet Dich in Hamburg in etwa TEUR 180 auf Bodenplatte in der Variante schlüsselfertig; ohne Malerarbeiten und Bodenbeläge. Dann kommen noch die Kosten des Abrisses der Altimmobilie, die Baunebenkosten, ggf.. Garage/Carport sowie das ein oder andere Extra. TEUR 150 sind ergo nicht ausreichend.
HB6666
Ok. Danke für die Info. Ich hatte das mal durch einen Rechner laufen lassen und kam auf ein passables Ergebnis. Allerdings sogar mit Keller (jedoch ohne Abriss). Das schockiert mich schon ein bisschen...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu nicht teilbares Grundstück aufteilen und bebauen
1Haftungsfrage Nachbesserung Brandschutz bei Doppelhaushälfte 11
2Baukalkulation einer Doppelhaushälfte Erfahrungen 13
3Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
4Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930 205
5Grundriss Doppelhaushälfte mit Pultdach und Balkonterrasse - Feedback 49
6Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
7Grundstück jetzt kaufen, und in 3 bis 5 Jahren bauen? 52
8Einfamilienhaus mit LABO und Grundstück von der Gemeinde für 444k€ 16
9Fiananzierung & Realisation Doppelhaushälfte Rhein/Main Einschätzung? 13
10Massiv oder Fertighaus? Doppelhaushälfte, ca 160 qm, Pro und Konta 22
11Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
12Einschätzung & Hilfe Doppelhaushälfte, ca 180 qm im DIY-Grundriss 62
13Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
14Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
15Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? 12
16Anordnung Haus und Garage auf Grundstück - Kritik erwünscht 10
17Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
18Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
19Grundriss Doppelhaushälfte - Planung Bäder und Waschraum 27
20Grundriss Neubau Doppelhaushälfte mit kleiner Grundfläche 13
