Luft-Wasser-Wärmepumpe - Fragen zu einem Angebot
4,70 Stern(e) 3 Votes
Macallan
ich bräuchte eine Analyse des Angebotes unseres Heizungsbauer.
Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass die Zusammenstellung 100% so Sinn macht.
Eckdaten:
- 211qm Wohnfläche (2 Doppelhaushälfte, eine größer mit Hauswirtschaftsraum, eine kleinere als vermieteter Teil, kein Keller)
- komplett Fußbodenheizung, 35°C Vorlauftemperatur
- Normaußentemperatur -14°C, Bivalenzpunkt -15°C, Jahresvollbenutzungsstunden 1859
- Wärmebedarf (über spez. Wärmebedarf): 4,8kW (spez. Wärmebedarf 21,82 W/m2)
- Jahresenergiebedarf: 8920 kWh
- Wasseraufbereitung 7 Personen (Max! momentan 4, absehbar 6), 30l pP
- Keine Regendusche, normale Badewannen (die wohl kaum benutzt werden)
Es werden 2 verschiedene Luft-Wasser-Wärmepumpe angeboten. (Zur Info: Bohrungen sind nicht möglich/wirtschaftlich --> Wasserschutzgebiet, Grabenkollektor auch nicht möglich).
- Hautec HWL-AS-52-AL (9,9kW), Kombispeicher 300/80l
--> Optional mit einer Warmwasser Wärmepumpe, die aber nochmals 3k kosten würde. Macht die überhaupt Sinn?
- Dimplex HPL 9 S-TUW mit Hydrotower (300/100l) 7,0kw HE Wärmepumpe
--> alternativ die HPL12 S-TUW, weil wir "auf der Grenze mit dem Bedarf" liegen, 1k Mehrpreis
Meine Fragen wäre:
- macht die Dimensionierung Sinn
- macht die Brauchwasserdimensionierung Sinn?
- wie teuer dürfen die Angebote im Markschnitt sein?
- was könnte man noch optimieren, bzw. welche Luft-Wasser-Wärmepumpe wäre die bessere Lösung? Bzgl. Jahresarbeitszahl scheint ja die kleine Dimplex wirklich gut
Cheers & Danke!
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Fragen zu einem Angebot
1Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
2Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
3Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
9Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
10Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
16Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
17Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
18Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
19CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
20Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
