Alternative zum Akkuschrauber?
4,00 Stern(e) 7 Votes
nordanney
So ein Netzschrauber ist z.B. ideal für den Bau einer Terrasse.
Ich habe bei mir deutlich über 2.000 Schrauben verschraubt (in IPE und Bongossi) - nur mit einem guten Makita Schrauber. Den Akkus (allerdings noch keine neuen Li-Ionen Akkus) hat das nicht wirklich gut getan und ein wenig mehr Power wäre manchmal gut gewesen.
Für alle anderen Arbeiten reicht ein "normaler" guter Akkuschrauber völlig aus.
Saruss
Ich habe ein mehrtürmiges Klettergerüst mit derselben Menge an Schrauben gebaut, aber mit zwei Metabo-Akkuschraubern, einer zum Vorbohren (mit Versenkaufsatz), einer zum schrauben. Da war ich froh, KEIN Kabel dran zu haben, das wäre wesentlich umständlicher gewesen. Beim Terrassenbau könnte ich mir das mit Kabel eher vorstellen, sehe aber keinen Vorteil, zumindest wenn man einen Wechselakku hat kann man durchgehend mit den Akkuschraubern arbeiten.
DerBjoern
Ich hab für Carport, Holzterrasse und alles andere ne Bosch PSB 500 RE benutzt. Hat mehr Power als die meisten Akkuschrauber und funktioniert immer. Nur mit dem Schalter für die Drehzahl muss man etwas Gefühlvoll umgehen. Dieses Manko hat die blaue Variante nicht.
nordanney
Das muss ja ein Ungetüm an Klettergerüst sein
Beim Hartholz (gerade Bongossi war die Hölle) brauchst Du schon Power. Da ist ein Gerät mit Kabel z.T. die bessere Wahl.
Vorbohren war ungünstig, da verdeckte Verschraubung.
Saruss
Hier ein Bild: Es steht an der schmalen Seite vom Grundstück zu den Nachbarn hin, die letzten, die im Baugebiet noch zugange sind (später angefangen).
Umbau-Susi
Umbau-Susi
Wenn ich das Bild sehe weiß ich wieder warum ich unter keinen Umständen in so ein Neubaugebiet will. Kriegt Ihr da nicht ein massives Beengungsgefühl?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Alternative zum Akkuschrauber?
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
3Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
125-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
