Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2
4,30 Stern(e) 4 Votes
blackdog110
Moin,
wo willst denn den Switch hinstellen? Der wird auch nicht gerade klein werden bei deiner Anzahl an IP-Dosen? Ich würde alles in den HAR stellen, also Router und Switch. Die beiden werden ja sowieso verbunden. Der Router sollte noch genug W-Lan Leistung für das gesamte EG haben oder baust du komplett Stahlbeton like WW2 Bunker?
Ne ne ich baue nur ein Fertig Haus mit Holzständerbauweise )
Switch und Patchfeld soll generell in den Hauswirtschaftsraum, ich wollte nur die Fritzbox sozusagen ins Wohnzimmer outsourcen ^^ quasi eine Dose hin und eine zurück.
So hätte ich weniger Verlust beim Empfang, dachte ich. Rigips soll ja auch Funk schlucken ...
Das Patchfeld legt dann ein bekannter auf, aber ich dachte, wenn ich auf Keystone Module setze, sind nachträgliche Änderungen viel einfacher.
Also beim Patchfeld einfach auf Lsa setzen ?
Steckdosen wollte ich beim AP vermeiden und einfach per Poe arbeiten. Das bietet sich ja an
Mycraft
Mycraft
Moderator
Bei Holzständer wirst du keine Probleme mit dem Empfang bekommen...da reicht die eine Fritzbox im Hauswirtschaftsraum, die muss auch nicht ins Wohnzimmer...
SirSydom
kostet nicht die Welt ist relativ. Wenn wie man es selbst macht kommt man mit ca. 20€ Material pro Doppeldose aus, aber beim Elektriker biste Ruckzuck 80-100€ los.
LSA - auf jeden Fall. Habe sicher schon 100 Dosen/Anschlüsse damit gemacht, das passt schon.
Und so ein Werkzeug kost' auch ned die Welt.
Robbaut
Ich plädiere auch für Doppeldosen, und dann würde ich auch direkt auf die Telefonkabel verzichten und das auch über die Netzwerkkabel mit abwickeln. Je nach Anwendungszweck kannst du die Dosen am Patchpanel entsprechend verkabeln. Und ein 24er Switch muss bei einer Hand voll Geräte auch nicht unbedingt sein, man wird ja selten alle Ports des Patchfelds versorgen müssen (die hat man nur für die Flexibilität).
nordanney
Den 24er Switch auf jeden Fall besorgen - ist auch nicht so teuer.
Warum? Drei Telefonleitungen, HTPC, Verstärker, Xbox/Playstation, 2 Rechner Arbeitszimmer, PC-Anschlüsse Kinderzimmer (und später noch Telefon), Netzwerkdrucker, Access-Point(s), Videosprechanlage usw.
Da kommt schnell einiges zusammen
blackdog110
Hast du einen guten Tipp welches ich nehmen soll? Hatte ein gebrauchtes Netgear Prosafe GS724T im Auge gehabt... Könnte ich für 74€ bekommen... Und das Ist ja ein recht guter Preis für ein Managed Switch
Und vllt noch ein Vorschlag für ein 24er Patchfeld ?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Netzwerk fürs Einfamilienhaus 140m2
1Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
2Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation 76
3LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! 262
4Welchen Router für unseren Neubau? 146
5Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
6Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
7Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? 57
8Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
9Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
10Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
11Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
12Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
13Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
14Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
15Planung Podest im Wohnzimmer 12
16Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
17Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
18Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
