IP44 oder IP65 für Terrassenüberdachung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
shakatak
wir haben eine überdachte Terrasse und möchten gerne in der Decke 6 LED Einbauspots einsetzen. Nun habe ich mich gefragt, welche Schutzklasse die Lampen haben sollten. Reicht IP44 oder sollte man besser IP65 nehmen? Regen wird die Lampen auf keinen Fall treffen, aber ich weiß nicht, wie das mit Feuchtigkeit generell aussieht.
FrankH
IP44 sollte für die Deckenmontage ausreichen. In der Montagehöhe wirst Du kein großes Staubproblem haben und Strahlwasser sicher auch nicht. In Bodennähe wäre mindestens IP65 angebracht.
shakatak
Vielen Dank für die Antwort! Ich habe in der Zwischenzeit auch ein wenig gegoogelt und gesehen, dass IP65 definitiv übertrieben wäre. Eigentlich heißt es sogar, dass direkt unter der Decke selbst IP23 vollkommen ausreicht.
nordanney
Wenn die Decke eh immer trocken und sauber ist, würde ich mich für die günstigste Variante entscheiden und nicht auf IP Klassen schauen.
FrankH
Ich weiß nicht genau, ob es da Vorschriften gibt, aber ich habe unter dem Dachüberstand auch einige LED-Strahler eingebaut, die nie nass werden können. Ich habe da auch keine IP44-Strahler verbaut, meines Wissens auch eher IP23. Bei der Verkabelung habe ich aber selbstverständlich auf ordentliche Abdichtungen geachtet und die Abzweigdose ist sogar IP65, auch wenn die innen unter dem Dachüberstand liegt.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IP44 oder IP65 für Terrassenüberdachung?
1LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
2Decke anhängen für LED 18
3LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
4Dachüberstand nach Genehmigung änderbar? 17
5Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
6Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Dachüberstand bei Massivdach? 16
9Arlo pro 2 - Dachüberstand - Stromversorgung 11
10Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
11Lichtplanung Decken LED Spots 48
12LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
133x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
14LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
15Lampen anbringen 11
16LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
17Stadtvilla Dachüberstand mit Beleuchtung 21
18Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen? 31
19LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
20Decke über der Dusche - LED-Spots 12
