Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe
Sehr mittig ... es wäre halt gut mal einen vermaßten Grundriss zu haben. Mittig auf einer 3m-Wand ist etwas anderes als mittig auf einer 150 cm Wand und Fensterbreite von 150 cm ist etwas anderes als 50 cm.
Wie soll dir denn so irgendjemand eine Idee geben?????
D3N7S
D3N7S
Anschließend so!
Ich rate dir eine kleine Neigung beim Fensterbrett zu machen sodass das Wasser abfließen kann
Landu
wie meinst du das mit der Neigung?
Aktuell sieht das Bad so aus:
also das Fenster sitzt ziemlich mittig.
Maße hat es folgende:
Länge: 2,7 Meter
Breite: 2 Meter.
Das Problem ist halt dieses Fenster .
Habe gestern auch schon mit einem Installateur gesprochen, die Duschwanne würde halt ein Stück vom Fenster einnehmen.
Jemand noch Ideen?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
