Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also ich möchte meine Klimaanlage im Sommer nicht missen...die Paar Tage können ganz schön nervig werden...denn wenn die Wärme drin ist bekommst du die nicht so leicht wieder raus, da ja das. Haus so gebaut ist, dass die Wärme drin bleibt...
Heizen tun wir damit jedoch nicht...
merlin83
Was kostet ein Zentralgerät und wie ist es aufgebaut, also die Leitungen? Gehen die mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Der Preis hängt stark von deinen Wünschen ab...man kann ein Zentralgerät für ein paar Tausend kaufen oder auch ein paar Zehntausend je nachdem was eben gewünscht ist...
Die günstigen Geräte machen dann meist einfach kalt mit viel Energieeinsatz...die teureren lassen sich vielseitig an den Benutzer/Haus anpassen und sind sparsamer.
Aufgebaut ist es fast wie eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung nur mit größeren Kanälen, da ja größere Luftmassen bewegt werden müssen.
Über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann man es nicht machen, weil diese ja nicht für die Mengen an Kondensat und Luftmassen ausgelegt ist, welche bei einer aktiven Kühlung anfallen.
@Sebastian79
Nein ich habe auch nur ein Splitgerät, da ich auch so töricht war und beim Bau dachte: "ach das Haus wird schon nicht warm im Sommer ist ja genug Dämmung überall"
Nun nach dem ersten Sommer wo ich in den paar Wochen Hitze teilweise nur sehr schlecht oder gar nicht schlafen konnte kam ein Splitgerät ins Schlafzimmer.
Sebastian79
Naja, ich habe bewusst auf Splitgeräte gesetzt - ein Zentralgerät wäre mir zu teuer und auch den Aufwand nicht wert. Zudem hast Du da halt ein Wartungsfeld mehr...
Ich habe auf den sommerlichen Wärmeschutz unter dem Dach schon geachtet (Aufsparrendämmung mit Holzweichfaserplatten und Steinwolle), aber ich befürchte, dass das auf Dauer nichts bringt .
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nee...ab einer gewissen Dauer der Einstrahlung hast du Sauna...egal was du da verbaut hast...und wie gesagt wenn die Wärme drin ist...bleibt Sie durch die Maßnahmen erst Recht drin...
Ich denke ich werde aber irgendwann doch ein Deckengerät bei uns einbauen...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung anstatt Solarthermie? 30
5Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
6Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
7Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
8Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
9Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
10Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftungsanlage - Entscheidungshilfe 31
16Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
17Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
19Vorbereitung für zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage 14
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? 30
