Einfache Frage: Wasser abdrehen...
4,30 Stern(e) 3 Votes
jenne
Duschtür offen lassen? Dann wird ja vorne alles nass. Aber stimmt, dann würde sich die Feuchtigkeit nicht so stauen.
Wir hatten vor einem Jahr schon mal Schimmel in der Ecke der Dusche oben behandelt und die Tapete abgenommen, dann nur den Beton weiß gestrichen.
Die Idee mit dem Hygrometer ist super, danke. Werde mal schauen, was sich da badezimmertauglich finden lässt.
Wir haben ein Reihenendhaus. Die Mittelhäuser haben kein Fenster im Bad. Stattdessen haben die eine Lüftung. Ob die mehr bringt als das Fensteröffnen nach dem Duschen? Denn die Lüftung läuft ja dauernd. Beim Duschen haben wir das Fenster gewöhnlich zu.
j.
f-pNo
f-pNo
Ich überlege gerade, ob dies ernst gemeint war oder nur der Smickey vergessen wurde. Duschtür natürlich nach dem Duschen offen lassen, damit die feuchte Luft besser abziehen kann.
Muss kein teures sein. Es geht ja nicht darum, den 100% genauen Wert zu haben, sondern einen Anhaltspunkt. Da ist es egal, ob die tatsächliche Luftfeuchtigkeit 3% höher oder niedriger ist.
Wir auch. Deshalb ja auch NACH dem Duschen/Abtrocknen lüften ;).
Wir ziehen die Fliesen ab nach dem Duschen, der Rest kann dann auch mit nem Handtuch trocken gerieben werden. Die 2 Minuten extra sollten eingeplant werden, wenn man dem Problem Herr werden möchte.
jenne
Ah, ok., nicht beim Duschen offen lassen :D.
Das Abtrocknen der Armaturen könnte ein guter Schritt sein. Nasse Handtücher vielleicht auch lieber rausnehmen statt über den Duschrahmen zu hängen.
BTW: Haben viele Leute Probleme mit Schimmel in Badezimmern?
j.
f-pNo
f-pNo
j.
@ypg meinte das Abziehen der Fliesen, nicht das Abtrocknen der Armaturen.
An den Fliesen ist immer ein netter Wasserfilm, welcher erst einmal trocknen muss. Dies ist dann "auf Dauer" der perfekte Nährboden für Schimmelsporen. Klar kann man, wenn man schon dabei ist, gleich die Armaturen trocknen.
Wir im Übrigen ziehen auch das Wasser ab - allerdings trocknen wir nicht noch mit Handtuch nach.
Handtücher raus nehmen:
Ich denke wenn ihr die Fliesen durch Abziehen halbwegs trocken und die feuchte warme Luft durch Fenster öffnen heraus bekommt, seid Ihr schon einen ganzen Schritt weiter. Die Handtücher sollten da nicht mehr das Problem sein. Die können auch im Bad trocknen. Abgesehen davon werdet Ihr diese ja regelmäßig waschen.
Wir hatten ab und zu mal im Ansatz das Problem in unserer alten Mietwohnung - Bekämpfung mit Schimmelentferner. Allerdings hatte ich dort nie die Fliesen abgezogen. Schäm - man geht eben mit eigenen Eigentum doch anders um, als mit gemieteten.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfache Frage: Wasser abdrehen...
1Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
2Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
5Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
6Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
7Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
8Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? 22
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
10Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
11Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
14Qualitätsprobleme bei Hansgrohe Armaturen 10
15Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
16Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
17Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
18Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
