nordanney
Es steht bei der Beschreibung der Receiver dabei, ob es ein 7-Kanal oder "nur" 5-Kanal Receiver ist (welchen meinst Du denn genau von Yamaha?). Nach Deinem Zitat vom Hersteller ist es ein 7-Kanal Receiver.Woran erkenne ich, dass der Receiver das kann? Beispiel YAMAHA RX-V77, dort steht auf der Webseite nur "Ausgabe über Zone B sorgt für den 2-Kanal Sound in einem zweiten Raum; Zone B-Ausgabe bedeutet, dass der Nutzer auch in einem zweiten Raum 2-Kanal hören kann, während in der Hauptzone eine 5-Kanal-Wiedergabe läuft (gleiche Quelle in beiden Zonen)."
Die Frage verstehe ich nicht! Du hast fünf Kanäle im Wohnzimmer, d.h. 5x Receiver zu Boxen. Wie Du die Boxen anschließt, ob mit Steckern oder wie ich direkt das Kabel durchziehst, ist egal. Du kannst das Lautsprecherkabel natürlich auch einfach auf den Boden legen, wenn es Dich nicht stört oder es nicht gesehen wird...und dann kann ich Front R+L für Zone 2 verwenden?
Dann musst Du noch zwei weitere Leitungen für die zweite Zone im Essbereich legen. Auch hier kannst Du mit Steckern arbeiten oder einfach ein langes Kabel durchziehen.
Gute Frage, ist aus dem Gira Schalterprogramm. Ist ein verdeckter Auslass nach unten, da könnte man z.B. auch Buchsen fürs LAN einsetzen. Vom Elektriker habe ich leider keine genaue Artikelnummer.Danke für das Bild. Wie heißen solche Dosen?
