Planung HIFI - Welche Steuerung und div. Fragen
4,20 Stern(e) 5 Votes
Saruss
Das ist genauso wie bei der Diskussion ob nun ein Röhrenverstärker oder Transistorverstärker den "besseren" Sound bringt. Es ist dabei so, dass heutzutage ein guter Transistorverstärker extrem nah an "100%" ist, also exakt verstärkt ohne zu verzerren etc.; es gibt aber Personenkreise die empfinden die Verzerrung von Röhrenverstärkern gerade als das bessere Ton-Erlebnis.
Trotzdem kann man den Unterschied bei Digitalkabeln mit absoluter Sicherheit nicht hören, und auch sonst können MAXIMAL die Kontakte-Stecker den Unterschied machen - den Kupfer ist der bessere Leiter.
Wenn jemand von schlechten "Billig" auf High-End wechselt, kann man das mit Sicherheit hören. Der Effekt liegt aber bestimmt nicht am Gold im Kabel, sondern einfach an der sauberen und guten Verarbeitung z.B. der Stecker (wie bei Seb.. nicht quetschen, sondern intern verlötet...).
Bauexperte
Du solltest schon richtig lesen -
Wie komme ich nur darauf, daß es Dir ein inneres Bedürfnis "zu sein scheint", mich zu korrigieren; passend oder unpassend...?
Btw., weil es gerade passt - es wäre hilfreich für die User hier - insbesondere natürlich für mich - wenn Du Dich überwinden würdest, die Zitierfunktion des Hbf zu nutzen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Sebastian79
Keine Ahnung, was Dich immer überkommt - aber ist sicher heilbar .
Wieso sollte ich die Zitierfunktinn nutzen, wenn ich direkt auf einen Post antworte...?
Gibt übrigens die Funktion Multiplikatoren, dann muss man nicht mehrere Post machen - nur mal so als Tipp.
nordanney
Ich finde es auch immer lustig, wenn "Kabelfetischisten" sprechen, die hunderte € (oder gerne auch mehr) für alle möglichen Kabel ausgeben, im Inneren von Bilden dann aber nur Cent-Artikel verbaut sind. Bei Aufnahmen werden die Signale auch über dutzende Meter mit "normalen" Kabel gejagt - und die Qualität der CD wird dann gelobt.
Daher gibt es bei mir auch nur PA Kabel, sauber verarbeitet zu vernünftigen Preisen. Reicht völlig aus, ich kenne den Vergleich zu High-End (preisigen) Kabeln aus eigener Erfahrung. Unterschied nicht hörbar.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung HIFI - Welche Steuerung und div. Fragen
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
3Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
10Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
115-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
