Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
5,00 Stern(e) 21 Votes
Saruss
Du meinst Estrichaufheizen? Das kommt auf alles mögliche darauf an- Außentemperatur, Masse des Estrich, Art, Dämmung, Aufheizkurve/Zeit etc pp. Bei uns waren das etwa 2300 kWh WÄRME. Es war aber draußen nicht sehr kalt, ich meine gegen 10C. Je nach Cop der natürlich nur Medium ist je Wärmer, also etwa 550kWh Strom, oder mehr, oder weniger, je nach Bauvorhaben, mit Wärmepumpe.
djon25
Genau.
Bei uns wäre die Bauphase im Sommer, sodass es dann wahrscheinlich eher wärmer als 15°C ist. gut, als Richtwert werde ich mal die 550kWh annehmen.
Uns wurde nämlich gesagt, dass da locker Kosten von 1400-2200 EUR auf uns zukommen.
danke
toxicmolotof
Kann die Wärmepumpe das überhaupt? Für diese Mengen an Energie ist die Wärmepumpe in dercRegel gar nicht ausgelegt. Und sowas wie 1000-1500 Euro kann durchaus hinkommen, wenn es über einen separaten Durchlauferhitzer läuft.
Saruss
Diese Frage hatten wir gestern schon einmal in der Art irgendwo, bis auf das Anlaufen geht das. Eine Sole-Wärmepumpe kann ein Haus auch bei -15° ohne Heizstab problemlos auf Temperatur halten, warum soll die dann nicht von 15°C auf 30° Hochheizen können (kleinere Differenz!)
Legurit
Uns hat man gesagt, dass wir für das Trockenheizen eher den Heizstab nehmen sollen... kommt uns ganz gut zu pass, da die Bohrung noch nicht fertig ist. Kosten sollten wir mit etwa 600 € rechnen. Ich kann ja mal berichten, was es am Ende wirklich gekostet hat.
Mir ist es nicht ganz klar, ob eine warme Außentemperatur wirklich gut ist - ich würde eher sagen dass nein. Lieber schön kalt draußen, damit man kalte Luft reinlässt, erwärmt und mit Wasser sättigt und dann rauslüftet damit man wieder neue kalte Luft hat. Die Bauteile kühlen ja nicht so schnell aus. Wäre so mein Verständnis.
Saruss
Ich habe gehört, dass die Wetter- Maschinen ausgebucht sind. Ansonsten hast du Recht, kalte (am besten trockene) Luft ist zum Trocknen am Besten. Nur nicht zu schnell bitte bei Estrich, der soll ja auch abbinden, nicht trocknen, und dazu braucht er eine Weile lang etwas Feuchtigkeit.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen Sole-Wärmepumpe
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
3Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
4Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
5Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
6Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
7Badheizung und Wärmepumpe 22
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
10Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
14Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
15Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
16Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
17Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
