Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
4,80 Stern(e) 5 Votes
andimann
andimann
@Saruss
die Anschlusskosten für Gas sind bereits eingepreist, die liegen bei mir bei 1500 €. So eine GWTH ist in der Tat ziemlich billig, die bekommst du locker für 3000 € (ohne Solar), bleiben 1500 € für die Installation, was schon großzügig sein sollte. Bitte nicht vergessen, wir reden hier nur von der Heizung unten im Keller, die eigentliche Fußbodenheizung ist ja bei allen Systemen im Prinzip gleich und daher hier nicht abgebildet.
@djon25
ich habe hier von unseren Nachbarn zum Teil noch deutlich höhere Wartungskosten gehört. Da gehen Werte rum von bis zu 500 € alle zwei Jahre, also 250 € im Jahr. Wenn die inzwischen niedriger sind, wird sich das sicher auswirken.
Bei einer GWTH fallen in der Tat Kosten für den Schornsteinfeger an, 85 Euro alle drei Jahre, also knapp 30 € im Jahr
Aber natürlich kann man über die Werte noch diskutieren, ob da nun alle Annahmen stimmen usw... Die Tabelle ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, zeigt aber meiner Meinung nach eine recht deutliche Tendenz.
Ich habe mir die auch nur mal zusammengebastelt, weil mir mehrere Verkäufer immer einreden wollten, das eine Wärmepumpe auf jeden Fall und immer viel billiger ist. Und das glaube ich jedenfalls nicht mehr....
Viele Grüße,
Andreas
Saruss
Ich denke dass eine Verschiebung der Endwerte bei verschiedenen Anschlusskosten jedem selbst überlassen sein kann, insofern ist das ja schon eine große Hilfe. Ich dachte nur, dass bei Brennwert die Kosten für Installation/Schornstein (inkl. allen Kosten im Gebäude) mit Abnahme etwas teurer sei, aber muss ja nicht.
Bauexperte
Guten Abend Andreas,
Eine normale Gastherme Vorlauftemperatur.; nicht aber eine vernünftige Gasbrennwerttherme, das glaube ich schlicht nicht ... sorry. Eine gute Viessmann bspw. fängt bei € 4.4 an und dann reden wir noch nicht von Einbaukosten.
Diese Diskussion ist imho müßig, insofern, daß Du mit "nur" Gas ab neuer Energieeinsparverordnung nicht mehr weit kommen wirst; es reicht auch nicht Solar für Brauchwasser hinzuzukaufen. Das passt schon bei aktueller Energieeinsparverordnung nicht.
Das ist immer relativ. Wenn Du Dir vergegenwärtigst, daß die Unterschiede Einkauf Gasbrennwerttherme und Luft-Wasser-Wärmepumpe überschaubar gering ausfallen - Du ersparst Dir bspw. auch den Gasanschluss, sieht die Rechnung wieder ganz anders aus. Die reinen Verbrauchskosten Gas ./. Luft-Wasser-Wärmepumpe unterscheiden sich bei einem Kfw 70 Effizienzhaus auch nicht so wahnsinnig voneinander. Signifikant günstiger sind sie bei Einsatz einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, dafür ist deren Anfangsinvest so hoch, daß es schon beinahe Liebhaberei gleich kommt .... im Einfamilienhaus-Neubau
Liebe Grüsse, Bauexperte
Grym
link entfernt durch Mod
Nach Informationen unseres GÜs reicht bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung heutzutage sogar oft "nur Gas", muss halt berechnet werden. Warum soll Gas nach neuer Energieeinsparverordnung nicht möglich sein?
Das ist immer relativ. Wenn Du Dir vergegenwärtigst, daß die Unterschiede Einkauf Gasbrennwerttherme und Luft-Wasser-Wärmepumpe überschaubar gering ausfallen - Du ersparst Dir bspw. auch den Gasanschluss, sieht die Rechnung wieder ganz anders aus. Die reinen Verbrauchskosten Gas ./. Luft-Wasser-Wärmepumpe unterscheiden sich bei einem KfW 70 Effizienzhaus auch nicht so wahnsinnig voneinander. Signifikant günstiger sind sie bei Einsatz einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, dafür ist deren Anfangsinvest so hoch, daß es schon beinahe Liebhaberei gleich kommt .... im Einfamilienhaus-Neubau
4.500 EUR Förderung für die Sole-Wärmepumpe gegengerechnet? Ich sehe das eher so, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sich überhaupt nicht lohnt. Entweder Gas (evtl. Pflichtsoloar) oder Erdwärme mit BAFA-Förderung.
@Grym
Du bist lange genug hier, um zu wissen, dass Werbelinks laut AGB nicht gesetzt werden sollen.
Wenn Du Dich nicht daran halten magst, passiert Dir hier das gleiche passieren wie drüben.
Grym
Werbelink? Das war nur ne Quelle, aber gut als Text:
Vitodens 200-W für 1.710 EUR. Mit Montagezubehör, Speicheranschluss und Abgaspaket keine 2.300 EUR. Für 4.400 EUR gibt es zwei davon.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
1Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
2Bau nach Energieeinsparverordnung / GEG, Einschätzung KfW55 19
3Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
4Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
5Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
6Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
9Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
10Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
11Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
12Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
13BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
14Klima-Anlage nachrüsten --> KFW Förderung weg? 82
15Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Ist die Energieeinsparverordnung 2014 ein KfW Standard? 24
19Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
