Heizen im winter
4,30 Stern(e) 3 Votes
HilfeHilfe
hoffe keine blöde Frage. Wir ( besitzen die EG Wohnung) heizen im Winter an sich nur Bad & Wohnküche ( 40 qmtr). Der Rest ist mehr oder weniger kalt bzw. auf Thermostat 5 Grad ( minimum).
Wir haben Luftwärmepumpe, Fußbodenheizung.
Blöde Frage: müssen wir generell in den anderen Räumen höher heizen damit die Rohre zB nicht vor kälte platzen ?
Koempy
Koempy
Meine Erfahrung ist es, dass es besser ist, wenn man die Heizung etwas höher dreht und nicht "ausschaltet". So habt ihr immer ein großes Gefälle zwischen dne Räumen. Aber ich glaube kaum, dass die Fußbodenheizung komplett aus ist.
Legurit
Habt ihr eine Dampfsperre zwischen EG und OG oder gibt es da eine offene Verbindung?
Ansonsten verschimmelt euch die obere Wohnung wenn ihr Pech habt...
arubau36
arubau36
Es gibt keine blöden Fragen. Also ich lasse immer die Heizung an, außer beim Lüften. Man soll auch nicht die Temperatur so niedrig stellen, dass Haus bzw. Wohnung mehr Energie braucht um zu heizen. Verbraucht dementsprechend mehr. Allerdings kenne ich mich nicht mit Fußbodenheizung aus. Ist vielleicht anders? Kann "Koempy" befürworten.
Cascada
Cascada
Ich sehe generell eine Schimmelgefahr, wenn gewisse Räume, welche an "warme" angrenzen, nicht geheizt werden.
In modernen bzw. gut gedämmten Gebäudehüllen werden die nicht beheizten Räume zu einem gewissen Teil durch die beheizten Nebenräume mit beheizt, so dass hier letztendlich höhere Heizkosten entstehen.
Wenn eine Luftwärmepumpe zum Einsatz kommt, gehe ich davon aus, dass die Wohnung gut gedämmt ist und würde alle Zimmer heizen, ohne dass es zu große Temperaturunterschiede gibt. Das dürfte sich in den Heizkosten nicht einmal sehr bemerkbar machen.
Musketier
Musketier
Guten Morgen,
du kannst mal hier nachlesen. Ich denke das beantwortet zum Teil auch deine Fragen.
https://www.hausbau-forum.de/threads/nest-thermostat.12769/page-8
Ich hab jetzt unsere ERR alle auf 5 gestellt und das Gästezimmer, Schlafzimmer usw. direkt am Verteiler runterreguliert, so dass nur noch 18° in den Zimmern sind.
Weniger als 15° sind sowieso nicht zu empfehlen, da nur warme Luft Feuchtigkeit aufnehmen kann und somit beim Lüften diese nach draußen bringt. Wenn du bei 5° mal die Türe öffnest dringt warme feuchte Luft ins Zimmer und gibt dann beim Abkühlen die Feuchtigkeit an Wände Möbel etc. ab.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizen im winter
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
6Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
7Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
8Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
9Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
10Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
11Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
12Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
13Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
14Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
15Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
16Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
19Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
