Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki
4,70 Stern(e) 3 Votes
daytona
Hallo an alle,
wir sind gerade beim Konfigurieren der Küche. Beim Thema Kochfeld sind wir jedoch etwas unsicher, was die Wahl angeht. Wie früher eine klassische Aufteilung nach (runder) Größe der Töpfe evtl. noch mit Bräterzone oder doch ehr ein voll flexibles Kochfeld, welches die Form, Größe und Position der Töpfe automatisch erkennt.
Alternativ evtl. eine Kombination aus beiden Varianten??? So könnte man ggf. noch einen Teppanyaki Aufsatz nutzen...
Bauexperte
"Teppanyaki Aufsatz"
Da stehe ich doch schon so lange im Leben und muß tatsächlich erst Tante Gurgel nachschlagen, ein Küchenhelferlein zu erkennen
Liebe Grüsse, Bauexperte
nordanney
Kannte ich auch noch nicht
Kenn aber unseren 90er Herd von Neff (TT 4597), der hat u.a. auch zwei Flexfelder links und rechts. Die kann man entweder jeweils als ein großes Feld oder aber als insgesamt vier kleine Felder nutzen. Ich würde mal auf ca. 40x20cm nutzbarer Fläche je Flexfeld tippen (oder jeweils die Hälfte, wenn man zwei Felder möchte).
Ist schon richtig praktisch und möchte ich auch nicht mehr missen...
hbf12
Der hat u.a. auch zwei Flexfelder links und rechts. Die kann man entweder jeweils als ein großes Feld oder aber als insgesamt vier kleine Felder nutzen.
Im Grunde also 5 Platten von denen sich die 2 äußeren zu je einer großen zusammenschalten lassen.
Ich hätte jetzt keine Töpfe für die ich eine solche große rechteckige Grundfläche bräuchte, bin aber auch nicht wirklich fit in der Küche, aber nutzt du das wirklich so oft?
Bei den voll dynamischen Platten (also gesamte Fläche erkennt wo ein Topf steht und erzeugt genau da Magnetfeld) weiß ich nicht wie es ist wenn man einen Topf vom Feld ziehen will weil er zu warm wird, ob sich dann die Platte einfach mit verschiebt
So eine zusammengeschaltete Fläche ist auch dazu geeignet, z. B. Sachen in 3 kleineren Töpfen warmzuhalten, während man vielleicht auf den Punkt die Steaks auf einer weiteren Kochstelle brät
nordanney
Das kann ein Grund sein.
Wenn Du aber für fünf Personen kochst - jeden Tag!!! - dann freust Du Dich, dass die große Pfanne, der Spaghetti-Topf, der Bräter oder was auch immer, ganz entspannt auf die große Fläche passt.
Du musst auch nicht auf den mm genau schauen, ob die Pfanne genau auf dem runden Feld steht oder vielleicht doch in einem Bereich, wo sie nicht heiß wird.
@hbf12: Wenn Du den Topf/die Pfanne verschiebst, wandert das Feld mit. So kenne ich es.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1086 Themen mit insgesamt 12815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki
1Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
2Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
3Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
4Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
5Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
6Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
91,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
10Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
11Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
12OSB Platten im Spitzdach 17
13Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
14Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
15Esstisch in einer kleinen Küche 49
16Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
17Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
18Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
19Maße für Küche festlegen 15
20OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
