Platzbedarf im HAR für zentrale Lüftungsanlage
4,50 Stern(e) 4 Votes
V
Vitalio
Wenn so ist dann
Cisco SG-200-26
Netzwerkdosen:
2x Hauswirtschaftsraum(Heizung, Lüftung)
2xKüche
2xEssbereich
4xWZi
4 x Kinderzimmer (2mal)
4xBüro(Gast)
2xSchlafZi
Bieber0815
Genau, in mehr oder weniger naher Zukunft darf ich ebenfalls die LAN-Kabel sammeln, auf ein Patch-Panel legen, das Patch-Panel mit einem Switch verbinden und den Switch dann an den Router anschließen. Der Router wird aller Wahrscheinlichkeit nach eine Fritzbox (welche genau: noch offen). Patch-Panel und Switch .... gibt's wie Sand am Meer und für mich (Laie) ist da eines so gut wie das andere. Deshalb meine Neugierde, was andere so verbauen. Das gleiche gilt dann noch für den Schrank dazu.
Da das Patch-Panel im Hauswirtschaftsraum sitzen wird, habe ich auf zusätzliche separate Dosen in diesem Raum verzichtet. Wenn nötig, lege ich passende Kabel auf Putz.
V
Vitalio
Wenn man neu macht, dann richtig. Für EG liegt das ganze Kabel in Betondecke, es gibts kein einzigen Kabel der auf dem Boden verlegt wurde. Nachteil dass man von oben nach unten Schlitze machen muss, Vorteil: kein schneiden von Dämmung.
Im OG liegt das ganze Kabel auch an der Decke
Sebastian79
Nachteile sind die Schlitze von oben nach unten ja nicht.
Wir haben das auch so gemacht, trotzdem liegt besonders im EG noch einiges auf dem Boden, weil mit dem Bau die guten Ideen kamen.
Oben sind die Böden fast nackt, im Keller nur am Rand ein paar Kabel.
Ich halte persönlich übrigens nicht so viel vom Patchpanel in der Verteilung - mag technisch alles gehen, aber mir ist da zu viel Strom als Störfaktor vorhanden. Zudem sind die Aufpreise deftig und der Platz eher gering. Ich brauche den ganzen Platz in der HV sowieso für Elektrokram - für über 40 LAN-Anschlüsse wäre da eh zu wenig
V
Vitalio
Ich hatte guten Elektriker, er hat die Sachen vorgeschlagen wie Rollladenschalter neben Lichtschalter und nicht am Fenster, Treppenhauslicht , Boxenkabel usw.
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Platzbedarf im HAR für zentrale Lüftungsanlage
1UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
2Welchen Router für unseren Neubau? 146
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
5Kabel durch Leerrohr einziehen 20
6Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
7Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
8Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen 14
9Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
10Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
11Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
12Schrank für Hauswirtschaftsraum 21
13Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
14Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
15Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
17Wie Hauswirtschaftsraum im Keller sinnvoll in die thermische Hülle? 15
18Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
19LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
