Schimmel im Neubau?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Jochen104
Jochen104
Dann lüfte die nächsten Tage mal mindestens 3x täglich für 10-15 Minuten über den Tag verteilt (morgens bevor du zur Arbeit gehst, mittags nachdem du von der Arbeit kommst und Abends bevor du schlafen gehst). Zudem anlassbezogen (nach dem kochen, nach dem duschen).
Und zwar immer mit komplett geöffneten Fenstern. Behalt dabei die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer im Auge. Die sollte immer zwischen 50 und 60% betragen. Wenn sie höher geht, gleich nochmal lüften.
Schlaf- und Ankleidezimmer solltest du auch heizen. Sonst nimmt die Luft die Feuchtigkeit nicht richtig auf.
Edit: @Musketier war schneller :)
ReinhardM
@Musketier
Ok, ich dehne den Lüftungszeitraum auf 10-15 Minuten aus. Temperatur kann ich nicht genau sagen, da heize ich mit Stufe 2 von 6.
@Jochen104
Danke für deine Antwort. :)
Was haltet ihr von Raumentfeuchtern auf Granulat-Block-Basis?
Musketier
Musketier
Je niedriger die Lufttemperatur, desto weniger kann die Luft Feuchtigkeit aufnehmen und damit auch beim kurzen Stoßlüften nach außen transportieren. Deswegen sollte man meines Wissens die Räume immer über 15/16° halten.
FrankH
Nicht viel. Dafür hast Du zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung.
Ich habe einen Luftentfeuchter von Aktobis (WDH-520HB) für den Keller im Einsatz. Da ist der Stromverbrauch nicht so hoch wie bei den üblichen Bautrocknern und bei mir funktioniert der ganz gut. Ob das Gerät für Deine Bautrocknung leistungsstark genug ist, mag ich aber nicht beurteilen. Im Zweifel muss man mehrere aufstellen.
ReinhardM
@FrankH
Kann ich das Gerät auch bei mir im Flur aufstellen, die Türen zu den anderen Räumen öffnen und dann zentral an einer Stelle entfeuchten? Oder lieber jeden Tag einen Raum (Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer) entfeuchten? Mehrere möchte ich mir für den Anfang nicht kaufen.
Zuletzt aktualisiert 13.11.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1019 Themen mit insgesamt 7769 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel im Neubau?
1Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
2Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
3Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Dachfenster im Schlafzimmer? 13
6Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
7was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
8Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
9Schlafzimmer im Keller 13
10Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
11Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
12Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
13Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
14Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 67
15Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
16Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
