Schimmel im Neubau?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Jochen104
Jochen104
Dann lüfte die nächsten Tage mal mindestens 3x täglich für 10-15 Minuten über den Tag verteilt (morgens bevor du zur Arbeit gehst, mittags nachdem du von der Arbeit kommst und Abends bevor du schlafen gehst). Zudem anlassbezogen (nach dem kochen, nach dem duschen).
Und zwar immer mit komplett geöffneten Fenstern. Behalt dabei die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer im Auge. Die sollte immer zwischen 50 und 60% betragen. Wenn sie höher geht, gleich nochmal lüften.
Schlaf- und Ankleidezimmer solltest du auch heizen. Sonst nimmt die Luft die Feuchtigkeit nicht richtig auf.
Edit: @Musketier war schneller :)
ReinhardM
@Musketier
Ok, ich dehne den Lüftungszeitraum auf 10-15 Minuten aus. Temperatur kann ich nicht genau sagen, da heize ich mit Stufe 2 von 6.
@Jochen104
Danke für deine Antwort. :)
Was haltet ihr von Raumentfeuchtern auf Granulat-Block-Basis?
Musketier
Musketier
Je niedriger die Lufttemperatur, desto weniger kann die Luft Feuchtigkeit aufnehmen und damit auch beim kurzen Stoßlüften nach außen transportieren. Deswegen sollte man meines Wissens die Räume immer über 15/16° halten.
FrankH
Nicht viel. Dafür hast Du zu viel Feuchtigkeit in der Wohnung.
Ich habe einen Luftentfeuchter von Aktobis (WDH-520HB) für den Keller im Einsatz. Da ist der Stromverbrauch nicht so hoch wie bei den üblichen Bautrocknern und bei mir funktioniert der ganz gut. Ob das Gerät für Deine Bautrocknung leistungsstark genug ist, mag ich aber nicht beurteilen. Im Zweifel muss man mehrere aufstellen.
ReinhardM
@FrankH
Kann ich das Gerät auch bei mir im Flur aufstellen, die Türen zu den anderen Räumen öffnen und dann zentral an einer Stelle entfeuchten? Oder lieber jeden Tag einen Raum (Wohnzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer) entfeuchten? Mehrere möchte ich mir für den Anfang nicht kaufen.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmel im Neubau?
1Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
2Dachfenster im Schlafzimmer? 13
3was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
4Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
5Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
6Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
7Schlafzimmer im Keller 13
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
10Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
11Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
12Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
13Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
16Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
