T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten?
4,30 Stern(e) 4 Votes
kalle2000
wir bauen eine Scheune zum Wohnhaus um. Die alten Wände bleiben stehen und innen wird quasi ein Neubau reingebaut. Der Wandaufbau sieht folgendermassen aus:
30 cm Vollkllinker
4 cm Luftschicht
36,cm T12 Poroton
1,5 cm Kalkzementputz
Ergibt einen U-Wert von 0,27 W/m²K
Zum Vergleich:
30 cm Vollkllinker
4 cm Luftschicht
36,cm T8 Poroton
Ergibt einen U-Wert von 0,19 W/m²K
Unser Energieberater hat bei einer Gebäudefläche von 240 cm2 und Beheizung mit einer Luftwärmepumpe Heizkosten von 930 € bei T12 berechnet. Bei T8 sollen es 890 Euro sein. Wobei hier zu sagen ist, dass er fälschlicherweise mit 7 Cent die kWh Stromkosten gerechnet hat. Aktuell sind es aber eher mind. 18 Cent bei uns.
Kann das sein, dass sich die besseren Steine nur minimal auf die Heizkosten auswirken?
Gruß, Tobias
andimann
andimann
Hi Tobias,
die U-Werte mögen erst einmal hinkommen, eine reine T8 Wand in 36,5 cm hat 0,21 und eine reine T12 Wand in 36,5 cm hat 0,30. Das der 30 cm Klinker nebst Luft nur so wenig bringt wundert mich zwar, aber wenn man sieht das 30 cm Vollklinker einen U-Wert von 1,85 (!!!!!) haben, mag das passen.
Das Endergebnis würde ich aber noch mal hinterfragen:
Ein Unterschied in der Wanddämmung von etwa 1/3 soll nur 5 % Unterschied in den Heizkosten ausmachen? Da muss die Hütte ja entweder fast nur aus Fenstern bestehen oder du hast ein sauschlecht gedämmtes Dach, so das die Wand fast nicht ins Gewicht fällt.
Und auch die Gesamtrechnung finde ich seltsam:
etwa 900 Euro Heizkosten bei 7 Cent/kWh (auch nicht gerade vertrauenerweckend, dass der hier so einen Fehler einbaut) sind knapp 13000 kWh Stromverbrauch. Mit einer Jahresarbeitszahl von 3 für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe kommst du da auf eine Heizlast von 39000 kWh, das sind 160 kWh/qm pro Jahr ?!? Bei einem Haus mit einem U-Wert von 0,19 ?!? nee, da passt was nicht!
Hat der mit offenen Fenstern gerechnet?
Zum Vergleich: Wir wohnen derzeit auf 135 qm Wohnfläche plus 60 qm beheizter Keller und kommen bei einem Wandaufbau mit ebenfalls U 0,19 auf etwa 9000-10000 kWh Heizenergie, die wir im Jahr verbrauchen.
Der sollte dir die Rechnung noch mal ganz in Ruhe erklären. Das würde ja auch bedeuten, dass du mit etwa 2600 Euro Heizkosten im Jahr rechnen musst.
Das wäre mehr, als meine Mutter in ihrem 250 qm Palast von 1975 bezahlt!
Es mag sein, dass die Rechnung korrekt ist, warum auch immer, aber auf den ersten Blick wäre ich da sehr misstrauisch.
Viele Grüße,
Andreas
Saruss
Ich denke der Berater berechnet die kWh Wärme mit 7C, was ja passt, egal ob Gas oder Wärmepumpe, zumindest ungefähr
andimann
andimann
Sowas hatte ich auch überlegt. Dann kommt man aber auf einen Jahresheizungsenergieverbrauch von nur 13000 kWh. Das finde ich wiederum für ein 240 qm Haus mit einer nur durchschnittlichen Isolierung sehr optimistisch.
Wie ich schon schrieb, ich denke der TE sollte sich die Rechnung mal sehr genau erklären lassen...
Grüße,
Andreas
Legurit
Ja, kann sehr gut sein. Geh von einem Wärmeverlust von 20% über das Mauerwerk aus. Damit hast du 0,2 (20%) *0,3 (30 schlechtere Dämmung) = 0,06 --> 6% Energieersparnis. 930 € *0,94 -> 874 €
7 Cent pro kWh Heizwärme sind okay - ist der Gaspreis. Jahresarbeitszahl bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe von 3 bedeutet 0,238 / 3 = 8 Cent pro kWh Wärme... passt also auch.
Meinst du 240 m² Grundfläche oder Außenwandfläche? Bei 240 m² Grundfläche sind 13 kkWh sportlich... aber auch nicht unschaffbar.
Poste mal deine Energieeinsparverordnung-Unterlagen, dann würde viele klarer
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten?
1Poroton T12 Steine Außenwand 18
2Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
3Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
4Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
5Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
6Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? 10
7Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
8Poroton oder Kalk Sand Stein 43
9Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
10Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
11Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
12Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
13KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
14Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
15Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
16Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen 31
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
19Poroton S9 oder T9 Erfahrungen 24
20Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
