Und wieder ein Grundriss
4,00 Stern(e) 3 Votes
Mir fällt auf:
  • Wohn- Essbereich sind mal wieder mit Puppenmöbeln beispielhaft möbliert. Ich würde dort Koch-/Essbereich mit direktem Terrassenzugang legen und den Wohnbereich in den Bereich, der bisher für die Küche vorgesehen ist. Dann kann man auch die bodentiefen Fenster, so lassen, wie jetzt geplant und im Essbereich an der planrechten Wand Richtung Südwest noch ein bodentiefes Fenster dazu nehmen. Die bodentiefen Fenster dürften gerne auch breiter als 176 cm Rohbaumaß.
    Beispiele:
    3-Sitzer-Sofa ist mit ca. 68x205 cm gezeichnet (wenn man ein sonstiges Maß des Grundrisses im Verhältnis setzt)
    Esstisch ist mit ca. 72x150 cm gezeichnet
  • Gästezimmer und Kinderzimmer tauschen, damit das Kinderzimmer die Südwest-Ausrichtung bekommt
  • Fenster im OG generell etwas breiter. Die sind alle nur mit Rohbaumaß 88 cm ... wie soll da Licht in die Räume kommen?
  • Wo ist Garderobe geplant? Unter der Treppe?
  • Badplanung überdenken .. wenn so geplant ist, die Dusche ohne Tür zu nutzen, dann wird es regelmäßig nass vorm WC sein.
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2432 Themen mit insgesamt 84498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Und wieder ein Grundriss
1Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
2Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
3Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
11Wie hell macht ein Fenster? 17
12Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
14Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
15Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
16Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
17Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
18Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
19Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
