Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später
4,80 Stern(e) 5 Votes
Legurit
bei uns wird ja viel gefliest und unser Fliesenleger meinte, dass er die Sockelleiste erst später machen wollen würde, wegen Setzung des Estrichs und Feuchtigkeit (damit die noch irgendwo raus kann).
Bekannte meinten, dass sie auf jeden Fall die Silikonfuge weglassen würden, da sonst die Gefahr bestehe, dass diese reißt.
Ist das normal, dass man mit der Sockelleiste (auch Fliese) noch wartet - frage so blöd, da wir schon in einigen Neubauten waren, wo das direkt gemacht wurde.
Viele Grüße
Bauexperte
"Normal" gibt es an dieser Stelle nicht. Der eine läßt die Fugen offen, der nächste schließt sie, wohlwissend, daß sie reißen werden (deshalb fallen sie auch nicht in die Gewährleistung).
Entscheide nach Deinem Bauch
Weihnachtliche Grüße
Lass sie offen, wie alle in unserem Wohngebiet... Außer uns, wir haben hässliche Risse, und uns steht ein mühseliges Entfernen der Fugen und Erneuerung an
Frohe Weihnachten
Saruss
Wir haben zu machen lassen, und bisher (nach 1.5 Jahren) gab es nur an einer Stelle im Bad einen ca. 30cm langen Riss. Den habe ich mit gleichfarbenen Silikon selber in ca. 5min repariert, ist nur sichtbar wenn wie man es weiß und genau hinsieht. Alle anderen Stellen (anderes Bad, beide Flure, Treppen, Essküche, großes Büro etc) sind bisher absolut einwandfrei. Hier für mich hätte warten nichts gebracht, außer dass 1.5 Jahre Dreck und Haare in die Ritzen gekommen wären (und eventuell Katzenkotze/Haarballen, nein danke).
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockelleiste direkt nach Fliesenlegung anbringen oder später
1Sockelleiste bei Bodenniveauunterschied 11
2Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
3Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
