Badezimmer - Feuchtigkeit zwischen Kacheln und Wand
4,40 Stern(e) 5 Votes
bekst1
Hallo Zusammen
unsere Duschwand hat zwischen den Kacheln leicht Risse. Feuchtigkeit dringt in den Zwischenraum ein (siehe Foto). Wie werde ich da am besten aktiv? Muss ich die ganze Wand öffnen?
Vielen Dank und viele Grüsse,
Stephan
Ich habe Deinen privaten Daten aus dem Thread entfernt; diese gehören ins Profil ;)
Liebe Grüsse, Bauexperte
Bauexperte
bekst1
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
- Neubau (8 Jahre), noch keine Trocknungsphase
Viele Grüsse
bekst1
Da wir es vom Bauträger gekauft haben weiss ich nicht wie lange die Trocknungsphase war. Mir wurde gesagt dass wiederholtes reinigen der Kacheln mit Essigreiniger die Fugen angreift und durchlässig macht. Klingt logisch für mich. Habt Ihr einen Tipp wie man die Kacheln schonender reinigt?
Danke und Grüsse
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1327 Themen mit insgesamt 14030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmer - Feuchtigkeit zwischen Kacheln und Wand
1Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
2Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
3Automatisierte Rollläden im Neubau 20
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
6Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
7Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
8Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
9Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
10Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
14Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
15Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
16Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
19Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
20Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
