Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Toni83
Toni83
Guten Abend,
rein physikalisch sind die Ecken an einer Außenwand im Zimmer immer kälter als die restlichen Wände aufgrund der größeren Außenfläche im Verhältnis zu Innenfläche.
In meiner Mietwohnung beträgt de Unterschied jetzt an kalten Tagen (Außentemperatur -10°C) ca. 5 - 6 Grad. Leider bildet sich hier auch immer Schimmel
Kann man bei Neubauten (Massivhaus mit 36er Porenbetonwänden) das Problem besser lösen? Hat jemand Erfahrungs- oder Richtwerte, wie groß der Temperaturunterschied sein darf oder sein sollte?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hinweise!
Legurit
Man munkelt, dass in einem - nach den anerkannten Regeln der Technik erstellten - Neubau, kalte Ecken und Schimmel kein Problem sind.
Toni83
Toni83
Das heißt man hat gar keine Temperaturunterschiede mehr? Oder erreiche ich durch den Bau nach anerkannten Regeln der Technik "nur" dass sich kein Schimmel mehr bildet an den kalten Ecken?
Legurit
Ich muss ja gestehen, dass ich nicht gemessen habe, ich würde aber schon soweit gehen und sagen, dass man - wenn überhaupt - eher sehr geringfügige Temperaturunterschiede hat.
Kommt es da nicht auch etwas auf die Bauausführung an? Bei Zweischalig sollte es ja eigentlich keine Unterschiede geben. Bei Monolithisch muss dann die Decke mit Dämmstreifen ausgeführt werden, oder wie funktioniert das? Interessante Frage eigentlich - auch bei Stürzen.
Toni83
Toni83
Ich habe gerade vom FRSI-Faktor gelesen. DIN4108.
Damit lässt sich berechnen ab welchen Temperaturunterschieden Schimmelgefahr besteht. Es gibt jedoch auch Kritik zu lesen zu der Methode.
Saruss
Bei einen Neubau sollte bei normaler Luftfeuchtigkeit kein Problem in der Richtung bestehen, wenn alles richtig ausgeführt ist. Ganz ausschalten kann man das nicht, hier ist es etwa 1 Grad unterschied.
Notfalls kann man ja rund bauen, dann gibts keine Ecken nach außen mehr
Zuletzt aktualisiert 06.02.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1027 Themen mit insgesamt 7804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß?
1Schimmel - Minderwert der Miete? 11
2Hilfe - Schimmel im Neubau 11
3Rigipsplatten Schimmel? 57
4Ist das bei den Rollladenkasten der Fenster Schimmel? 16
5Haus schimmelt - Muss Schimmel entfernt werden? 25
6Schimmel im Bad der GU weigert sich zu reagieren 23
7Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
8Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
9Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? 18
10Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
11Heizkörper im Neubau? 13
12Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
13Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
14Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
15Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
17Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
18Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
19Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
20Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
