Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung?
4,30 Stern(e) 3 Votes
R.Hotzenplotz
es geht um ein Grundstück in NRW. Der Bebauungsplan schreibt eine 1,5 geschossige Bebauung mit einem Satteldach vor. Flachdach also nicht erlaubt.
Nun finde ich Dachschrägen im OG nicht gerade toll. Es gibt ja auch Häuser mit zwei Vollgeschossen und Satteldach oben darauf, wo das Dach aber nicht mehr ausgebaut werden kann. Hat man eine Chance, sowas mit den Verantwortlichen zu verhandeln oder kann man da nur etwas ganz altmodisches bauen, wo man sich im ganzen OG über die Dachschrägen und die damit verbundenen fehlenden Stellmöglichkeiten sowie das für meinen Geschmack negativ empfundene Wohlfühlgefühl in diesen Räumen ärgert?
Habe leider den genauen Wortlaut des Bebauungsplan nicht vorliegen, da lediglich eine mündliche Auskunft bei der zuständigen Behörde eingeholt wurde.
Ist ein Baugebiet von Anfang der 80er, wo halt auch nur altmodische Häuser stehen.
Ich versteh die Problematik nicht: es gibt genug schicke und moderne Häuser, die als 1,5-Geschosser gelten, die durch einen Kniestock von ü150cm genug Stellfläche und Kopffreiheit über den Großteil der Fläche bieten.
Was Du bauen möchtest, wäre ein 2-Geschosser mit nicht ausgebautem Dachboden... Wenn du mal die Beiträge der letzten Tage durchgehst, kannst Du eine Diskussion über ein 2,5er lesen. Ich kann leider über Tapatalk nicht verlinken ...
Zumindest möchte ich diesen Kasten nicht auf dem Nachbargrundstück haben wollen - ob Du den Bebauungsplan nun toll findest oder nicht.
Du musst ja das Grundstück nicht kaufen, und ich bin der altertümlichen Meinung, dass man sich "alten Rechten und Gewohnheiten" anzupassen hat
Legurit
Wir haben sogar über 1,6 m Kniestock bei 1.5 Geschossen hinbekommen...
Ich würde auch eher nicht denken, dass euer Unterfangen Erfolg haben wird - aber frag im Zweifel doch einfach mal beim Bauamt.
wpic
wpic
Die Festsetzungen des B-Plans sind verbindlich. Abweichungen können nach § 31 Abs. 2 Bau-Gesetzbuch (Baugesetzbuch) in begründeten Fällen beantragt, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Dabei müssen aber übergeordnete Gründe oder handfeste Nachteile für den Antragsteller angeführt werden, die hier, in Deinem Falle wohl nicht vorliegen. Ich sehe die Erfolgsaussichten als gering an, zudem wahrscheinlich als Hauptargument gegen Deinen Antrag weiterhin die einheitliche Baugestaltung des Baugebietes sein wird, die mit dem Bebauungsplan erreicht werden sollte.
Gegen ein Satteldach spricht überhaupt nichts. Es ist baukonstruktiv unkomplizierter als eine Flachdachkonstruktion mit einem höheren Aufwand an Abdichtung und Entwässerung. Modische bzw. zeitgemäße Architektur hat nichts mit einem bestimmten Haustypus zu tun, sondern mit der zeitgemäßen Interpretation des Typus. Auch die hocheffizient wärmegedämmte Einfamilienhaus-Schachtel Typ "Bauhaus" mit Flachdach etc. kann langweilig und stereotyp aussehen.
Der Begriff "1,5-geschossig" existiert in der Landesbauordnung nicht. Er meint ein Vollgeschoss und ein Nicht-Vollgeschoss, das rechnerisch nach den Vorgaben der Landesbauordnung nachgewiesen wird. Das auszureizen bzw. die Vorgaben des B-Planes weitestmöglich zu interpretieren, ist Aufgabe des Architekten. Wie heißt es so schön: "es kommt darauf an, was man draus macht ...". Maximale Freiheit in der Gestaltung ist keine Garantie für ein gutes Ergebnis.
motox
Interessant wäre, ob der Bebauungsplan eine Traufhöhe vorgibt. Liegt der z.B. bei 4m, hast du ein Kniestock von Max. um die 75cm. Eine Stadtvilla liegt bei min. 5m Traufhöhe...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42277 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan - 1,5 geschossige Bebauung?
1Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
2Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
3Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
4Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
5Alternative zum Flachdach 16
6Satteldach als Nutzfläche 12
7Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
8Sattel- oder Flachdach - Erfahrungen? 18
9Traufhöhe 3m: Ist damit ein 1,5 Geschoss-Einfamilienhaus möglich? 23
10Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
11Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
12Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
13Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
14Geländemodellierung auf Grundstück erlaubt? 20
15Traufhöhe und Dachform bei der Neubauplanung 31
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
17Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
18Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
19Bauen auf Grundstück im Familienbesitz - Grünfläche mit Bodendenkmal 37
