Verschiedene Fragen zur Haussteuerung und Sicherung
sirhc
sirhc
dieses Thema beschäftigt mich schon seit längerem und ich bin nicht sicher, wie wir die Schwerpunkte am besten setzen sollen, da viele tolle Dinge möglich sind, aber leider auch mit entsprechenden Kosten verbunden sind.
Das Haus wird definitiv ein elektrisches Garagentor sowie elektrische Rollladen bekommen, was ja zunächst einmal nichts Besonderes ist. Die Themen Schallschutz und Einbruchschutz sind uns aufgrund unserer Grundstückslage (Randlage mit Bahntrasse unmittelbar angrenzend) sehr wichtig.
Bei den Fenstern werden wir aufpreispflichtig ein Modell mit höherer Bautiefe (82mm) wählen, überall Schutzklasse RC2-N sowie Aluminium-Rollladen. Es soll ein Foliensystem geben, welches das einfache Einschlagen von Scheiben verhindert, auch darüber denken wir nach. In unserem Angebot zum Gewerk "Fenster" taucht ein Zusatzposten auf: "High-Control Magnetkontakt zur elektrischen Überwachung." Kann mir jemand sagen, was das bedeutet? Ich habe gehört dass es Systeme gibt, die bei Erschütterung oder Bruch einer Scheibe automatisch alles verriegeln/runter fahren.
Rollladen kann man zeitsteuern, jedoch finde ich es nicht besonders bequem, an jedem Fenster zum Schalter zu gehen oder jeden einzeln zu "programmieren". Kann man darüber hinaus einen zentralen Schalter installieren, um mit einer Aktion beispielsweise alle Rollladen im EG zu "programmieren" oder rauf/runter zu fahren?
Außerdem haben wir uns zu einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung entschieden. Auch hier frage ich mich, welche Möglichkeiten der Steuerung sinnvoll sind. Ein Panel pro Geschoss?
Dann wäre da noch das Thema Haustür, konkret die "automatischen/elektrischen Schlösser". Kann mir hier jemand Mehrkosten und Mehrwert erläutern? Das konnte uns leider nämlich nicht angeboten werden.
Danke und Grüße
Bauexperte
Weshalb diese Entscheidung?
Du meinst sicher zertifiziertes RC 2 oder höher?
Klar.
Liebe Grüsse, Bauexperte
sirhc
sirhc
Was die Rollladen angeht, sind meine Gedanken, dass es hochwertiger, optisch besser, stabiler, sicherer ist. Und die sind wärmegedämmt (keine Ahnung ob das ins Gewicht fällt).
Im Angebot steht RC 2 N. 6-12 Sicherheitsschließstücke, Aufhebelsicherung, Anbohrschutz, abschließbare Sicherheitsolive. Die Sache mit der Folie ist eine extra Geschichte, die wir separat beziehen würden.
Grüße zurück!
RFR
RFR
Ja, wir haben pro Etage eine Zentralsteuerung mit Astrofunktion. Da kannst Du einstellen, dass die Rollläden nach Sonnenaufgang/untergang gesteuert werden, oder aber zu nem fixen Zeitpunkt.
Finde ich sehr praktisch. Nachteil: Jede Uhr muss einzeln programmiert werden
Auch hier empfehle ich die 2 Panels. Wir haben leider nur im EG eins. Wobei wir das Bedienpanel nur dazu nutzen die Durchlüft-Funktion anzuschalten. Der Rest machen wir über die Weboberfläche der Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das bedeutet nur, dass ein Magnetkontakt eingebaut wird, so kannst du dann sehen ob das Fenster offen oder geschlossen ist. Bzw. könnte man die dann an eine Alarmanlage anschließen.
Rollläden kann man entweder über ein Kabelsystem steuern (wird aber teuer ohne entsprechende Kenntnisse seitens des Elektrikers) oder einfach nur über Funkmotoren und eine entsprechende Funksteuerung inkl. Astrofunktion etc.
Welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird denn eingebaut? Manchmal ist nur ein Bedienpanel systembedingt möglich...ind bei den aktuellen modellen mit Webserver geht eben viel auch per Pc/Tablet/Handy
Bieber0815
Dann könnte man auch gleich RC2 (ohne "N") vereinbaren. Zumindest kann man das preislich mal mit den Folien vergleichen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Fragen zur Haussteuerung und Sicherung
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Kunststofffenster in 100x250 mit RC2 nicht möglich? 18
4Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
8Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
10Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
11Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
12Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
14Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
