Handtuchheizkörper Pflicht?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Peanuts74
Dass ein (einigermaßen großer) Handtuchheizkörper nicht zur Unterstützung der Raumheizung beiträgt stimmt absolut nicht. Auf höchster Stufe wird der Heizkörper (elektrisch) richtig warm bis heiß und auch sehr schnell. Und selbst in unserem ca. 15m² großen Bad merkt man das deutlich, ob er an ist oder nicht. Im Winter schalten wir den zw. 30 - 60 Minuten vor dem Duschen an, dann merkt man es wie gesagt deutlich und die Handtücher sind schon fast wie aus der Heißmangel (falls einer noch sowas kennt).
Doc.Schnaggls
Handtuchwärmer können eine Heizung eh nicht ersetzen, diese wärmen nur das Handtuch, wie der Name schon sagt.
@ypg
Da muss ich Dir leider mal widersprechen.
Wir haben ganz am Anfang einmal vergessen unseren Handtuchheizkörper im Hauptbad nach dem Duschen Abends wieder abzuschalten.
Am nächsten Morgen hatten wir dann knapp über 29° im nicht gerade kleinen Bad.
Ein entsprechend dimensionierter Handtuchheizkörper kann also durchaus auch zum wirkungsvollen Zuheizen genutzt werden.
Viele Grüße,
Dirk
Doc.Schnaggls
@Cascada :
Nein, wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Tecalor.
Die Wärmepumpe allein bekommt das Bad bei einer Vorlauftemperatur von derzeit 27° C problemlos auf 23°C.
Die 29° C haben wir nur dadurch erreicht, dass unser (elektrisch betriebener) Handtuchheizkörper die ganze Nacht versehentlich in Betrieb war.
Grüße,
Dirk
Peanuts74
@Doc.Schnaggls
Habt ihr Gas? Mit einer Wärmepumpe würde man das bei deutlich < 30 Grad Vorlauf nicht hinbekommen...
@Cascada :
Grüße,
Dirk
Bei wie viel Grad Außentemperatur habt Ihr die Vorlauf von 27 Grad?
Doc.Schnaggls
Die Vorlauftemperatur haben wir letztes Jahr im Januar / Februar schrittweise von Anfangs 29° (Einstellung durch den in Betrieb nehmenden Installateur) auf die jetzt 27° heruntergedreht.
Die Anpassungen erfolgten (wie es uns der Installateur erklärt hatte) jeweils in Schritten zu 0,5° und drei bis fünf Tage Abstand, da es uns mit der ursprünglich eingestellten Vorlauf-Temperatur deutlich zu warm (bis zu 26°) im Haus war...
Mit dieser Einstellung sind wir seitdem bei Außentemperaturen bis zu - 15° zufrieden gewesen.
Wenn es uns vereinzelt zu kühl wurde, haben wir das mit unserem Specksteinofen im EG "bekämpft" - durch eine recht offene Architektur und die Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat sich dessen Wärme zuverlässig im EG und DG verteilt.
Grüße,
Dirk
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Handtuchheizkörper Pflicht?
1Badheizung und Wärmepumpe 22
2Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
3Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
4Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
5Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
6Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
7Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
8Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
9Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
15Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
16Duschen Pufferspeicher 15
17Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
