Sichere Fenster/Haustüre für Randlage
Peanuts74
Kommt natürlich auch drauf an, wie abgelegen das Haus ist. Wenn in einem Wohngebiet eine laute Alarmanlage und fünf 500 Watt Halogenstrahler angehen, dann schreckt das aus meiner Sicht mehr ab, als wenn man unerkannt einfach etwas länger braucht, um ins Haus zu kommen. Eine Kombination aus Beidem ist wahrscheinlich das Beste. Nur helfen, denke ich, die besten Fenster nichts, wenn man 1 Stunde unbemerkt dran basteln kann, ebenso wenig hilft keine Kamera, wenn man in 2 Sekunden ein und aus gehen kann...
FrankH
Die polizeilichen Beratungsstellen raten in der Regel beim Neubau zu echten RC2-Fenstern (kein RC2N). Wenn man dann im ersten Stock sparen möchte, ist es wichtig, dass keine Leitern o. ä. Aufstiegsmöglichkeiten im Garten oder beim Nachbarn rumliegen. Als Beispiel wurde dann ein realer Fall genannt, wo der Hausbesitzer eigentlich alles richtig gemacht hatte und im EG alles gut gesichert war. Aber seine Leiter hing ungesichert im Carport und mit deren Hilfe wurde dann im 1. OG ein Fenster aufgebrochen.
Auf jeden Fall ist einer mechanischen Sicherung immer der Vorzug zu geben, elektronische Helferlein sind dann eher die Kür. Licht schreckt z. B. kostengünstig Gelegenheitstäter ab. Profis lassen sich auch von Alarmanlagen kaum aufhalten.
Peanuts74
Ok, vielleicht kommt es auch stark auf das Umfeld an, aber wenn auf meinem Haus eine Sirene losginge und alles taghell wird, dann wären, auch nachts um 3, einige Nachbarn am Fenster und würden auch die Polizei rufen und Nummer aufschreiben etc.
Ein Arbeitskollege dagegen wohnt mitten im Wald, das nächste Haus ist 2km entfernt. Wenn der im Urlaub ist und einer einbrechen will ist es egal, welche Fenster er hat, da er sich unerkannt austoben kann, solange er will.
Hier würden Kameras, die einem eine Nachricht senden, mehr helfen, dann könnte man zumindest selbst sofort die Polizei rufen und hätte gleich noch Beweisfotos.
Es kommt eben wie gesagt immer auf die Umstände an...
Bauexperte
Hallo Frank,
Das kann ich nicht bestätigen; ich treffe häufig bei Messen auf Polizisten, welche mit ihren Beratungsständen vor Ort sind. Es kommt immer darauf an, in welchem Umfeld gebaut wird.
Grundsätzlich wichtig ist, die Fenster des EG und solche, welche schnell über die Garage/Carport erreichbar sind, mit mehr Pilzköpfen und Aufbohrschutz auszustatten. Es ist nicht eben schnell getan, eine 3-fach Verglasung zu durchbrechen und wird deshalb wenig als Mittel der Wahl genutzt.
Auch zu berücksichtigen: wird zertifiziertes RC II verbaut, verschlechterst sich der U-Wert des Gesamtfensters.
Liebe Grüsse, Bauexperte
FrankH
Hallo Frank,
OK, ich hatte das hier auf den konkreten Fall bezogen. Ob die Beratung immer gleich ist, weiß ich natürlich nicht, da hast Du sicher mehr Kontakte gehabt.
Stimmt. Dass das Einschlagen von Fenstern eher selten der Fall ist, wurde auch mir so gesagt.
Das wurde meines Wissens gar nicht erwähnt, aber gut zu wissen. Danke für die Info.
Bieber0815
Es gibt (trotzdem) RC2-Fenster, die für Passivhäuser geeignet sind. Es ist eben oftmals einfach eine Frage des Geldes ...
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sichere Fenster/Haustüre für Randlage
1Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
2Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
3Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
4Fenster Anordnung 10
5Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
7Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
8Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Fenster im Bad milchig machen 26
14Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
15Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
18Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
19Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
20Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
