Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
5
5schwaben5
hallo,
wir planen ein Fertighaus mit 140 m² Wohnfläche und sind uns immer noch nicht sicher welche Heizung wir nehmen sollen.
Das Haus steht im Raum Ulm und wird auf Bodenplatte gebaut. Somit steht nur ein relativ kleiner Technikraum zur Verfügung.
Von der LLW-Pumpe kommen wir gerade immer mehr ab, weil wir doch recht viel schlechtes gelesen haben.
Wie sind eure Erfahrungen ? AUch in Bezug auf den Preis ?
Saruss
Ich finde es fehlen Informationen. Ansonsten ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von den Kosten und Komfort her gleichwertig zur Gasbrennwerttherme, insbesondere wenn man auf das Groschengrab Solarthermie verzichten kann, je nach Bauweise.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja es muss eben zum Rest vom Haus und Nutzerwünschen passen...aber dennoch würde ich ohne lang zu überlegen nochmal eine Gasbrennwerttherme nehmen anstatt einer Luftwärmepumpe/Luft-Wasser-Wärmepumpe
Saruss
Ich würde wieder zur Wärmepumpe greifen, habe übrigens vorher eine Gasbrennwerttherme gehabt, kenne also beides ;p. Ich hätte fast Gas gehabt, weil ich auch damit kochen wollte, wenn meine Stadt sich nicht im Prinzip nachträglich gegen das legen der Leitung entschieden hätte. Jetzt bereue ich es weder bei der Heizung noch beim kochen mit Induktion (wobei das mit Gas tatsächlich günstiger wäre).
Vom Platzbedarf tut sich bei beiden Lösungen nicht viel.
larina
Wir bauen auch ein Fertighaus mit +/- 140qm.
Wir haben uns nun nach ewigen Überlegungen für die Stiebel Eltron LWZ 504 entschieden (Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung).
Angeboten wurde uns zuvor die Nibe750, von der wir aber schnell Abstand genommen haben.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen
1Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
5Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
6Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
8Fingerhaus Erfahrungen, Fingerhaus Preise 38
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
13Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
14Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
15Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
19Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
20Hausbau Fertighaus oder Massivhaus? Erfahrungen Preislicher Rahmen 127
