Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer
4,50 Stern(e) 4 Votes
Jochen104
Jochen104
Also wir haben mit der Vitocal 200-A auch problemlos 50 Grad warmes Wasser hin bekommen. Da waren es aber auch keine -20 Grad Außentemperatur sondern eher +5.
Bezüglich des Stromverbrauchs habe ich dir mal eine PN geschickt.
bordon86
Hallo Jochen, kannst du mir deinen Stromverbrauch auch mal nennen und wie zufrieden bist du mit Vitocal 200 A? Hattest du bisher Probleme mit der Anlalge? Gerne auch PN
Marcel5291
Hi in die Runde, auch wir haben eine Victocal 200 A Anlage eingebaut. Da wir demnächst einziehen, wäre es hilfreich, eine ungefähre Abschätzung des Stromverbrauchs zu haben.
bordon86
Hi, dies hängt von so vielen Fakoren ab. Wohnort, Größe des Hauses, Sollwerteinstellubg Temperatur . Du kannst zwischen 3000-4000 kwh rechnen.. mein Verbrauch im ersten Jahr im Neubau aus Ziegel mit viel Feuchtigkeit wird bei ca 4000 kwh liegen..habe die kleinere Vitocal ..lg
kati1337
kati1337
Einer unserer Hausbau-Anbieter in der engeren Wahl verbaut standardmäßig die Viessmann Vitocal 201.D06 - ist die vergleichbar mit den hier genannten? Ist Viessmann generell ein empfehlenswerter Anbieter?
Wir haben derzeit Tecalor, sprich Stiebel Eltron, und sie sehr zufrieden. Ich würde mich aber lieber auf das Gerät einlassen mit dem der Heizungsbauer Erfahrung hat, falls das was taugt.
Im Forum Viessmann Climate Solutions SE gibt es 20 Themen mit insgesamt 214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Viessmann Vitocal 200 A Luft-Wasser-Wärmepumpenbesitzer
1Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
2Kampa oder Fingerhaus? Einige grundsätzliche Fragen 39
3Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
5Stiebel Eltron WPL 08 S 15
6Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
7Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
8Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
9Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
10Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
11Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
