Baustrasse wird richtige Strasse - Frage zu Tiefborden
4,70 Stern(e) 3 Votes
T21150
T21150
Bei uns wird die Baustrasse nun durch eine richtige Straße ersetzt.
Mit zwei Wochen Vorlauf erreichte mich gestern ein Schreiben.
Auszug
Damit es bei Baubeginn nicht zu Verzögerungen und ggf. zusätzlichen Kosten kommt, sind folgende Hinweise unbedingt von Ihnen zu berücksichtigen:
-Der Straßenraum muss frei von Baumaterialien oder anderen dort abgestellten Dingen sein.
-Die Tiefborde für die Straßeneinfassung werden, wie in Velbert üblich, entlang der Grundstücksgrenzen eingebaut. Hieraus ergibt sich, dass sich die Betonrückenstütze der Tiefbarde auf Ihrem Grundstück befinden muss. Zur Herstellung der Tiefbauanlage ist es erforderlich, dass wir einen Streifen von ca. 30 cm (Rückenstütze und Arbeitsraum) in Anspruch nehmen. Wir möchten Sie daher bitten diesen Streifen frei von Befestigungen oder Einbauten zu halten bzw. frei zu räumen. Nach Abschluss der Arbeiten steht Ihnen der 30 cm Streifen zur Gestaltung selbstverständlich zur Verfügung.
Auszug Ende
Ist sowas denn Rechtens?
Die bauen ihre Straße teilweise auf meinem Grundstück. Fragen nicht um Erlaubnis. Fordern Rückbau (mein Hauseingang hat bewusst schon 20 cm Abstand zur Straße). Und drohen gleich mit zusätzlichen Kosten. "Wie in Velbert üblich" ist für mich keine Rechtsgrundlage für so ein Vorgehen.
Schon ob der Zeit habe ich keine Chance was zu tun. Einen Straßenbauer bekomme ich auch nicht so schnell. Zudem liege ich nach Unfall und 2 OP im KKH.
Überlege, meinen Anwalt einzuschalten und Widerspruch einzulegen.
Danke für eine kompetente Einschätzung (keine Rechtsberatung, ggf. Antwort via PM)
Beste Grüße
Thorsten
Jochen104
Jochen104
erst mal wünsche ich dir eine gute und schnelle Genesung!
Das der Rücken des Tiefbords in dein Grundstück ragt, ist meines Erachtens nach normal. Davon siehst du ja später nichts. Andererseits willst du ja auch nicht, dass die Randsteine nachher in Richtung deines Grundstücks kippen und auch nicht, dass neben der Straße noch 30cm Gemeindegrund ist, der ggf. nur zweimal im Jahr gemäht wird.
Hast du deine Einfahrt und Zuwegung schon fertig obwohl die finale Straße jetzt erst kommt?
Bevor ich einen Anwalt einschalte, würde ich versuchen die Straßenbaufirma oder den Auftraggeber (Gemeinde?) zu kontaktieren und den Sachverhalt zu schildern.
Bauexperte
Kurz und knapp: sie dürfen das. Spar Dir also das Geld für einen RA
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
andimann
andimann
Hi,
wenn die Straßeneinfassung wie der Name schon sagt, die Straße einfassen soll muss sie ja an den Rand. Und damit muss eine Stütze auf deinen Grund.
Ohne die rechtliche Situation zu kennen würde ich ganz schwer vermuten, dass das Vorgehen so rechtlich ok ist und das steht vermutlich auch irgendwo so im Bebauungsplan.
Ich würde auch erst einmal freundlich dort anrufen und fragen ob die 20 cm bei deinem Hauseingang auch ok sind. Hast du denn schon Zäune, Einfahrt usw alles fertig? Wofür willst du einen Straßenbauer haben?
Viele Grüße,
Andreas
T21150
T21150
Hi.
Danke für eure schnelle Antwort.
Ich werde mit den Leuten dort reden. Ggfs müssen die dann 2 Mal 10 cm Einfass Steine am Hauseingang weg flexen.
Viele Grüße.
Thorsten
PS Einfahrt ist extra nicht gemacht. Geht nur um den Hauseingang. Den hab ich extra nicht bis zur Straße legen lassen. Aber 30 cm Platz ist da nicht
Saruss
Ich kann mir auch vorstellen dass die Bauarbeiter es dann da mit 20cm hinbekommen, sind ja Profis und die bestehen bestimmt nicht "aus Prinzip" auf die 30cm.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42276 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrasse wird richtige Strasse - Frage zu Tiefborden
1Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
2Hausvertrag mit Finanzierungsvorbehalt, Anwalt gesucht 10
3130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
4Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
5Grundstück, Hauskauf Erfahrungen, Meinungen? 20
6Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
7Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
8Neubaugebiet Gefälle auf Grundstück 10
9Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
10Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
13Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
14Schwierig zu bebauendes Grundstück - ist es den Kaufpreis wert? 15
15Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
16Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
17Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
18Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
20Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
