Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung
4,80 Stern(e) 4 Votes
Häusle77
Hi, ich habe jetzt den Gira Tectiv 220 sowie den Busch Jäger 220 Masterline installiert gehabt. Mit beiden Bewegungsmeldern bekomme ich keinen Erfassungsbereich von 3m vorne und 5m seitlich hin. Die Lampe schaltet sich immer ein, wenn Personen am Haus vorbei gehen. Es wurde die Neigung komplett nach unten gesetzt und der obere Bereich angeklebt, trotzdem ist die Reichweite noch zu groß . Die Montagehöhe liegt bei 2,5m. Gibt es für meine Anwendung über der Haustür und 3m bis zur Straße keinen passenden Bewegungsmelder?
Sebastian79
Ich hab den Gira Automatikschalter Komfort 2 für Garage & Haustür. Haustür ist aber noch nicht installiert, Garage funktioniert wunderbar mit dem von Dir genannten Erfassungsbereich.
Hatte vorher einen normalen Automatikschalter von Gira, da hat jeder Fußgänger und jedes Auto ihn schalten lassen...
Hatte bewusst den Tectiv nicht genommen, weil ich ihn optisch häßlich fand und der Automatikschalter mehr Funktionen bietet (u.a. mit dem Dimmeinsatz) .
T21150
T21150
Das ist mir ein Rätsel. Meine Hauswand steht exakt 3.01 m von der Straße weg. Somit ist der Gira in etwa 2,5 m von der Straße weg. Es lässt sich der Erfassungsbereich bei mir hervorragend einstellen. Sogar nach innen weg (Licht geht erst an, wenn man weiter im Hauseingang steht) wäre gegangen. Ich habe Straßengrenze eingestellt. Für Deinen Anwendungszweck muss der Tectiv gehen. Kontaktiere noch einmal Gira, wäre mein Rat.
LG
Thorsten
Häusle77
Der Tectiv lässt sich nicht stark genug neigen. Hast Du den ggf. schräg angebracht?
Eine Unterputz-Variante möchte ich nicht haben....
T21150
T21150
Hi,
Bezüglich der Neigung. Dieser Teil war tatsächlich nur implizit in meinen Beiträgen dazu erwähnt. Es tut mir leid, man lernt dazu, ich hätte das noch offensichtlicher darstellen müssen.
ja. Ich habe das Gerät unterhalb des Dachüberstand (wir haben im Bereich der Haustüre einen nach unten gezogenen Dachüberstand als Regenschutz) in der Nähe der Regenrinne und im Prinzip leicht rechts versetzt der Haustüre montiert. Gerade gemessen: Höhe ziemlich genau 3 m.
Das Dach hat eine Neigung von 38 Grad, somit auch der Dachvorstand, der ja lediglich eine teilweise Verlängerung des Dachs ist.
Somit ist der Tectiv 38 Grad nach innen zur Haustüre hin geneigt.
Die Montage war im September 2014, ich kann mich nicht mehr an jedes Detail erinnern. Ich meine jedoch, es wären ein oder zwei weitere Sockel mit im Karton gewesen, zur Montage mit Winkel oder (teilweisem) Ausgleich eines solchen. Aber eventuell ist das nicht mehr heute enthalten (oder Gira verkauft sowas als Ersatz/Zubehörteil).
Viele Grüße
Thorsten
Häusle77
Hallo, bei uns ist der Dachüberstand im rechten Winkel zur Mauer (Gesimskasten). Das Problem bei den Bewegungsmeldern in meinem Fall ist immer die zu hohe frontale Reichweite. Ohne Neigung verstellen, oder abkleben von Messfeldern wird das schwierig unter 3m frontal zu bleiben. Deshalb habe ich große Hoffnung in den Steinel SensIQS der die Sensoren mechanisch intern neigen kann.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12099 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewegungsmelder für Außenbeleuchtung
1Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
2Ist eine separate Garage günstiger? 26
3Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
4Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
5Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
6Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
8Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
9Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
10Balkon auf Garage auf Grenze 11
11Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
12Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
13Garage zumauern. Tipps? 21
144m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
15Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
16Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
17Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
18Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
20Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
