Tageslichtspots für den Essbereich
4,50 Stern(e) 4 Votes
Punica
Punica
Ein freundliches Hallo an alle.
Wir sind kurz davor ein Grundstück zu erwerben & auf diesem dann zeitnah einen Winkelbungalow errichten zu lassen.
Wir haben bereits einen Grundriss, auf welchen wir aufbauen wollen, wir möchten stand heute den Wohn & Essbereich wegen den örtlichen Gegebenheiten & den persönlichen Vorlieben, der schönen parkähnlichen Aussicht in den Nordosten bzw. Nordwesten legen.
Meine Befürchtung ist die, dass die Beleuchtung, sprich das Tageslicht nicht ausreichen wird....
Aufgrund der möblierung kommen auch keine größeren Fensterflächen in Frage.
Nun bin ich im Netz auf das Thema Tageslichtspots gestoßen, die der Problematik entgegenwirken könnten.
Hat jemand mit diesen schon erfahrungungen gemacht, oder stand vor einem ähnlichen Problem ?
Besten Dank schon mal im Voraus.
Viele Grüße aus der Lausitz.
Punica
Punica
Zur besseren Verständigung, hänge ich mal ein Bild für den zuständigen Bereich an, damit der ein oder andere eine genaue Vorstellung hat, was ich konkret meine.
Bild oben, ist Norden.
Aufgrund der Möblierung kommen auch keine größeren Fensterflächen in Frage.
Grundsätzlich sollte man erst das Grundstück haben, und dann das Haus darauf ausrichten.
Vorgefertigte Pläne können ansonsten auch gedreht oder gespiegelt (oder beides) werden.
Nun, ich erkenne nun nicht in der Zeichnung, das es unmöglich wäre, die Fenster anständig zu verbreitern, ohne weniger Stellfläche zu haben.
Davon mal abgesehen, sind die dort eingezeichneten Fenster mit einer Rohmassbreite von 151cm für die Wandlängen eh ein Krampf, sollten also eh der Raumgröße angepasst werden.
Terrassenfenster sollten mind. 200 cm sein, bei Euch finden auch noch je 3 Meter platz :)
Tageslichtspots sind in meinen Augen ein Notbehelf, wenn es nicht anders geht.
Ihr könnt auch die Decke in einem Bereich öffnen und dann durch zusätzliche Dachfenster belichten- oder aber auch statt Walmdach ein Satteldach setzen, Decke öffnen und den Giebel verglasen.
Punica
Punica
Hallo Yvonne.
Prinzipiell hast du mit dem Grundstück & erst dann das Haus völlig recht.
Bei uns hat es allerdings den Hintergrund, das wir im Herbst mit dem Bauträger schon relativ weit in der Planung waren, wir aber aus verschiedenen gründen abgesprungen sind.
Das jetzige Grundstück hat mind. die gleiche Breite, ist nur etwas länger & hat was die Ausrichtung der Himmelsrichtungen betrifft, die gleichen Parameter.
Ich bin da bei dir, wenn du sagst, dass die Spots nur eine Behelfslösung sind & erst einmal andere Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollten.
Macht Sinn.
Nur gefallen uns die jetzigen Fenster optisch halt am besten.
Wir waren bislang erst bei einem Architekt Erstgespräch & er kennt weder den alten Grundriss, noch irgendwelche anderen Parameter.
Gut möglich, dass er dieses Problem anderweitig löst.
Ich mache mir nur im Vorfeld Gedanken, um dann vorbereitet zu sein, falls er diese Thematik anspricht & das wird er bestimmt :)
Die Lichte Raumhöhe soll auch auf 2,65-2,70m erhöht werden, die Fenster werden dann vertikal noch geringfügig etwas größer.
Was meinst du, bekommen wir bei der jetzigen Anordnung der Fenster, auch in Anbetracht der Himmelsrichtungen größere Probleme ?
VG.
Nofret
Nofret
So kleine Fenster, das wird eher eine Höhle, als ein schönes Haus. Und wenn die Aussicht schon so schön ist, warum sie dann nicht auch sehen wollen?
Die Möbel sind in Puppenhausgrösse eingezeichnet.
Du solltest eure Möbel aus festem Papier ausschneiden und dann durch die Räume schieben, dann bekommst Du eine realistische Möblierung und merkst, wo man die Fesnterflächen vergrößern kann.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4904 Themen mit insgesamt 98058 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tageslichtspots für den Essbereich
1Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
2Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
4Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
6Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
7Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
8Grundriss & Positionierung Einfamilienhaus ca. 150qm 2 Vollgeschosse Satteldach 34
9Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
10Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
11Grundriss kleiner Nordhang Einfamilienhaus 170m2 20
12Grundriss - Haus mit 2WE zur Vermietung 34
13Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
14Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
15Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
16Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
17Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
18Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
19Grundriss in optimierter Form - eure Meinung ist gefragt! 10
20Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
