Estrich mit Goldsand
4,00 Stern(e) 4 Votes
jaeger
jaeger
Ich habe heute das erste Mal von Goldsand im Estrich gehört. Zum normalen Sand wird dann eine kleine Menge Goldstaub dazugemischt, wodurch die Wärmeverteilung im Estrich angeblich deutlich verbessert werden soll. Preislich hält sich das sogar in Grenzen, der Mehrpreis für ca. 160 m² soll sich auf ca. 400 Euro belaufen.
Ich stehe dem Ganzen eher skeptisch gegenüber und wollte fragen wer von euch schon einmal davon gehört hat und ob jemand weitere Infos kennt? Vor allem ob bei der Nutzung einer Fußbodenheizung ein Unterschied zu normalem Estrich erkennbar ist.
Saruss
Ich kenne das nicht, aber für 400 Euro für die 160qm ist die Goldverteilung ja extrem dünn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dadurch die Wärmeleitung maßgeblich verbessert (den eine chemische Reaktion wird kaum passieren). Wenn das funktionieren würde, könnte man auch ein günstigeres gut leitendes Material nehmen.
Davon ab, reicht ein normaler Estrich vollkommen aus, um die Raumtemperatur ziemlich konstant zu halten. Was soll man da noch verbessern? Welchen spürbaren Effekt soll das haben?
tomtom79
tomtom79
Und ich dachte an echten Sand aus Bulgarien.. dort gibt es den besten Sand am goldstrand, erwärmt über Jahrtausende und durch seine besondere Eigenschaft glüht er noch jahre nach.
Q
QlriPower
Wer daran glaubt dass 2g Gold in 500kg Material was bringen sollte lieber nichts mit Zahlen zu tun haben. Sonst Fall für ein psychologisches Gutachten.
Gold ist auch nicht der beste Wärmeleiter.
Man könnte mit Aluminiumpulver arbeiten, das ist günstig. Das anstatt Sand würde die versprochene erhebliche Verbesserung wirklich bringen. Und man hätte einen optisch coolen Bodenbelag.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich mit Goldsand
1Estrich Belegreif heizen 23
2Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
9Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
10Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
17Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Pflastersteine von Sand befreien 18
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
