Elektrikplanung - Fehlt noch was?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Uwe82
Uwe82
Touché! Da hast du Recht. Spot und normale Lampe ist in der Küche 'ne blöde Idee.
Lampe wird durch noch einen Spot mehr ersetzt!
Das wird Dir aber nicht reichen, oder was für Spots willst Du da setzen? Welche Öffnungsgröße hast Du geplant? Du brauchst Spots über sämtlichen Arbeitspunkten und -Flächen und den Gehwegen, das ganz dann sinnvoll geometrisch angeordnet, damit es gut aussieht. Unsere Spots haben aufgrund der Balken einen Abstand von 70cm zueinander, Du bist bei mindestens dem doppelten.
V
Vitalio
To Sebastian
Man hat für Bad 2 Rohre(Luftmenge), ich habe die auf 2 Ventile verteilt( pro Ventil 1 Rohr). Durch T-Förmige Bad bleiben die Gerüche im Klobereich und es riecht nicht im ganzen Bad.
Die Luftmenge bleibt gleich.
Das gleiche habe ich im Schlafzimmer gemacht, nicht wegen Gerüchen sondern wegen Strömung der Luft. Ich höre nichts wenn die Anlage in Party-Modus läuft.
Zurück zu GU10
Ich habe 24 Spots im EG(10 WZ, 5 Küche, 5 Diele, 4 WC)
Du überschätzt die 5W Spots, WZ spielt keine Rolle, die sind da für Grundbeleuchtung, Die Küche hat LED Band unter Schränken , ohne den ist nicht so Toll.
Sebastian79
Hab ich mir gedacht - im Schlafzimmer finde ich es wegen Geräuschen eine gute Idee, aber Du unterschätzt die Wege der Luft. Da wird nichts stehen bleiben - sonst würde das ganze System nicht funktionieren
Generell würde ich diesen Spotwahn mal überdenken. Ein paar in den Flurbereichen haben wir auch, aber würde wesentlich mehr auf Wandleuchten setzen, die echte Stimmung verbreiten.
Uwe82
Uwe82
Völlig richtig. Wir haben es im Flur und in der Küche aufgrund des minimierten Schattenwurfs gemacht und weil es mit der Holzdecke wirklich gut aussieht. Hab mal ein Bild vom Flur und von der Küche angehängt, allerdings im Rohbau:
Aber wie gesagt, das sind 10 in der Küche und 8 im Flur. Ansonsten gibt's noch einige Wandleuchten an den Treppen und im Wohnbereich.
Jochen104
Jochen104
bezüglich der Spots mal ein Beispiel von uns:
Wir haben im Wohnzimmer 10 Spots (GU10 mit je 5 Watt und 90° Abstrahlwinkel).
In der Küche haben wir dazu 4 Stück über den Laufwegen, die auch die Arbeitsfläche mit ausleuchten. Das reicht zum normalen schnibblen usw. aus. Dazu kommen noch mal 5 Stück über unserer Insel mit Theke.
Über der Spüle ist zudem noch ein LED-Band in den Hängeschränken welches genutzt wird, wenn gespült wird oder Feinarbeiten gemacht werden.
Dazu kommt im Esszimmer noch eine Hängelampe über dem Tisch.
Das reicht völlig aus.
Mycraft
Mycraft
Moderator
wenn man sat nutzt machen Doppel Dosen eigentlich fast überall Sinn(einfach weil jeder Receiver nen eigenen Anschluss bekommt)
Sorry aber das ist Unsinn...
Zu der Spotbeleuchtung: 3 und 5w Led Spots sind nicht so hell wie man glauben mag und mit Halogen schon gar nicht zu vergleichen....
Mein Flur oben wird mir 3x10w LED beleuchtet und darunter würde ich nicht gehen, klar brauchst du die nicht immer auf 100% aber es gibt Momente in denen ich die Festbeleuchtung anmache...
Hier wird viel von Kabel in Installationsrohr einziehen geredet...aber so wie mir scheint will der TE maximal 2-3 Kabel durch die leeren Rohre schieben...dies sollte kein Problem darstellen auch nicht mit Kurven....
4x 3x1,5 NYM durch ein M20 ist dann natürlich ganz was anderes
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrikplanung - Fehlt noch was?
1LED-Einbaulampen in Allraum Küche, Wohn- und Essbereich 17
2Beleuchtung Doppelhaushälfte - Dali & DMX oder REG-LED Controller? 21
3Lichtplanung und Anordnung der LED Spots 13
4Standort Küche und Wohnzimmer 55
5LED's welche Lichtfarbe habt ihr gewählt? 32
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
7Lichtplanung Einfamilienhaus mit LED Einbauspots - Anzahl und Position 20
8EDV Kabel und W-lan Router 43
9Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
10LED-Deckenspots beim Fertighausbau 14
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
14Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
15Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
17Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
18Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
19Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
