Verschiedene Maße Architekt Ausführungszeichnung
4,80 Stern(e) 5 Votes
Jochen104
Jochen104
Baust du direkt über den Architekt oder über einen GÜ dessen Verkäufer noch dazwischen hängt?
Jochen104
Jochen104
Was genau meinst du mit GÜ?
Generalübernehmer => Also eine Firma die euch das Haus mehr oder weniger "schlüsselfertig" hin stellt.
Wir bauen aber mit einer Fertighausfirma.
Also ja.
Oftmals werden die Zeichnungen noch in das "Raster" gebracht, mit dem die Firmen am liebsten arbeiten.
Bei unserem Massivbau war das ein 25iger Raster. Die Steine 50 bzw. halbe 25cm breit und damit fällt dann wenig Verschnitt an.
Sprich einfach mal mit deinem Ansprechpartner (deshalb heißt das ja auch so).
Jochen2015
Ah ja! Nach einem Raster sieht es bei mir allerdings nicht aus. Sind dazu zu "krumme" Maße.
Klar, das kläre ich mit dem Innendienstler/Ansprechpartner, sobald er die Zeichnungen mit den markierten Maßen in den Händen hält.
Danke für die Antworten. Es ist toll, wenn man sich mit Menschen austauschen kann, die mehr Ahnung von der Materie haben als man selbst.
Bieber0815
Wenn es ein solches Steinmaß gibt, dann sollte der Architekt es kennen und damit planen.
ich habe von unserer Hausbaufirma die Ausführungszeichnungen bekommen und festgestellt, dass einige Maße von den Zeichnungen des Architekten abweichen. Meistens sind die Maße wenige Zentimeter geringer.
Ist dies normal oder sollte ich drauf pochen, dass die Maße aus der Architektenzeichnung übernommen werden?
Grundsätzlich würde ich erwarten, dass die Ausführungsplanung genau das abbildet, was der Architekt geplant hat. Im Einzelfall können Maße schon abweichen aufgrund von verschiedenen Bezugspunkte oder ähnlichem. Auch würde ich erwarten, dass der Architekt die Ausführungspläne prüft. Richtig ist erstmal, wenn Du alle Punkte, die Du nicht verstehst, aufschreibst und dies dann mit dem Architekten und dem Ersteller der Ausführungsplanung klärst. Es gibt keine dumme Fragen!
Jochen104
Jochen104
Da gebe ich dir Recht. Das war bei uns auch so!
Absolut richtig. Die Materie ist zu komplex um als Laie alles auf Anhieb verstehen zu können. Aber sprechenden Menschen kann geholfen werden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Maße Architekt Ausführungszeichnung
1Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
2Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
3Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
4Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
5Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
6Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
7Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
8Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
9Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
10Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
11Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
14ohne Ausführungsplanung bauen wenn... 25
15Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
16Ausführungsplanung erst vereinbart - dann ausgeschlossen ? 43
17Bauen ohne Ausführungsplanung - Erfahrungen ob das möglich ist? 16
18Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
