Grundrissplanung
nistibee
Hallo!
Ich brauche mal ein bißchen Inspiration. An die Stubenkatzenbesitzer: wo steht Euer Katzenklo im Eigenheim (wir planen ohne Keller)? An die Kellerlosen: wo trocknet ihr im Winter Eure Wäsche, die nicht in den Trockner darf? Und noch zum Hauswirtschaft-/ Hausanschlussraum: es kommen die Anschlüsse rein, die Waschmaschine, und bissel Platz zum unterstellen brauchen wir auch, so für Staubsauger, Putzmittel, usw. Wie groß sollte man ihn machen? Und dann brauche ich mal noch Meinungen dazu, ob man eine Verbindungstür von der Garage zum Haus machen sollte. Ich hör immer nur, in eine Garage bricht leichter mal einer ein als in ein Haus und dann ist er über die Verbindungstür schnell im Haus. Aber praktisch wäre das schon sehr.
Danke schonmal!
j.bautsch
Also wir haben noch nicht gebaut, aber wir planen das Katzenklo wohl unter der Treppe mit Katzenklappe ein (dort soll ein kleiner Abstellraum entstehen der hauptsächlich für das Katzenklo gedacht ist auch kann man dort dann gut den Streuvorrat lagern).
Wir wollen unsere Wäsche im OG in einem eigenen Hauswirtschaftsraum Raum waschen und dort trocknen lassen, hierfür wollen wir feste Wäscheleinen installieren, finde Wäscheständer so instabil.
Für Staubsauger und Putzmittel die man im EG braucht soll Platz im Technikraum sein (der wird auch etwas größer so das hier auch ein wenig Kellerersatzfläche entstehen kann ~10-12m²) und im OG kommt der Kram dann in den Hauswirtschaftsraum Raum min. 7m². Womöglich kann man ja auch noch unter dem Dach etwas lagern ( je nach Dachform).
Ob die Garage mit dem Haus verbunden wird wissen wir nicht da es noch kein Grundstück gibt und deshalb kann man dahingehend noch nicht Planen.
Curly
ob ihr eine Verbindungstür von der Garage zu eurem Haus macht, liegt an eurem persönlichen Geschmack. Ich bin eher ein Sicherheitsmensch und deshalb würde ich das nur mit gescheiter Türe machen. Diese müsste dann ebenso sicher wie die Haustüre sein und damit sicher relativ teuer.
LG
Sabine
Manu1976
Katzenklo stand bei uns zuletzt (aus Platzmangel) in einer geschützten Ecke in der Küche. Sind aber ganz froh, dass wir nun keines mehr haben.
Unsere Wäsche trocknen wir im Hauswirtschaftsraum oder im Freien. Haben aber Hauswirtschaftsraum und Technik getrennt. Unser Hauswirtschaftsraum allein ist über 12m2 groß.
Verbindungstür von Garage zu Haus finde ich nur dann sinnvoll, wenn man im Haus bei der Garderobe raus kommt. In den Hauswirtschaftsraum, wie es viele ja machen, finde ich jetzt nicht so gut, bzw. umständlich. Mir ist wichtiger, dass ich vom Hauswirtschaftsraum raus in den Garten komme und nicht immer den Umweg durch die Garage nehmen muss. Was Sicherheit betrifft: Bevor ein Einbrecher ein Garagentor aufhebelt, stemmt er ne Terrassentür auf. Natürlich sollte man, alle Eingänge - auch Nebeneingänge - entsprechend schützen und bei der Garage auch immer das Tor verschließen, wenn man mal wegfährt und nicht wie oft gesehen, aus Faulheit das Tor offen stehen lassen. Das ist dann für jeden Einbrecher ne Einladung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung
1Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
3Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
4Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
5Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
6Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
7Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
13Anschluss Wallbox in der Garage 23
14Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Garage doch höher als im Bauantrag 28
19Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
20Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
