Grundriss Podesttreppe Varianten
4,20 Stern(e) 6 Votes
j.bautsch
Finde V2 besser das ich es auch schöner finde wenn die Treppe nicht das erste ist was man sieht wenn man rein kommt, allerdings würde ich die Treppe spiegeln sodass der Antritt der Treppe dann zu erst kommt.
Und den Flur würde ich auch etwas breiter machen. Denke das Wohn- und Arbeitszimmer ruhig wenige cm weniger in der Breite vertragen können
Wir haben einen 1,2m breiten recht langen Flur und wenn dort nichts steht ist er okay von der Breite, aber sobald dort zb ein Möbelstück steht, ist das doch sehr eng.
Nataliezimm
Spiegeln wird schwierig. Sieht zwar gut aus, komme dann aber oben mit dem Grundriss nicht klar. Sind ja ganz schön viele Zimmer .Das Badezimmer muss in der Ecke bleiben.
Vom Wohnzimmer darf nichts weg
Ein Aufzug wäre natürlich auch eine gute Idee
Melanie23
Hallo, wir hatten das selbe problem...wollten erst eine echte Podest treppe wie bei dir in Variante 2,haben uns aber für eine 1/4 gewendelte Treppe wie bei dir in Variante 1 entschieden...da der Flur wirklich eng wird und dunkel.
Ansonsten sind unsere Pläne ähnlich. Hausmaße bei uns 12,50x)m mit 3 Kinderzimmern und Büro
Beides ist nicht doll!
Der eine hat nen langen schmalen Flur, beim anderen ist der Treppenantritt direkt an der Eingangstür.
Beides ist Mist!
Haus noch in der Planung!
Nix steht!
Folglich: neu planen! Die Treppe ist das wichtigste und sollte stimmen. Dann kann man den Grundriss darauf aufbauen. Es gibt keinen Grund zum Entweder Fisch oder Fleisch, wenn man beides nicht mag!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Podesttreppe Varianten
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Welche Treppe habt ihr genommen 77
10Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
12Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
15Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
17Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
18Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
20Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
