16.03.16: Start Montage Photovoltaik
4,30 Stern(e) 4 Votes
T21150
T21150
Eben - genau auf die Punkte bin ich gespannt.
Zähler tauschen. Neuen Zähler setzen.
hallo toxicmolotow
Ich habe meine Anlage 4,5 KW am 23.12.2010 fertig angeschlossen und bei der ENBW angemeldet. Angeschlossen wurde sie am 12.3.2011 ich hoffe es geht bei dir schneller
Gruß Frank
Ich hoffe und wünsche mir das auch. Es muss ein neuer Zähler noch installiert werden und ich muss diesen ganzen Anmelde Krams noch machen.
Danke und viele Grüße
Thorsten
nordanney
Ihr habt also nicht direkt einen elektronischen 2-Wege-Zähler installiert? Dann kann es natürlich dauern.
Wir hatten währende der Bauphase die Anträge gestellt (besser gesagt, die Installationsfirma). Dann dauerte es zwei Tage, bis die Anlage montiert und angeschlossen war (Anschluss ans Netz hat auch die Installationsfirma gemacht).
Wir mussten lediglich der Bundensnetzagentur die Anlage melden.
Hatte den Vorteil, dass sofort mit Aufbau auch die Inbetriebnahme möglich war (da haben wir noch gar nicht im Haus wohnen können). Du bekommst ja auch erst die Höhe der Einspeisevergütung, wenn die Anlage in Betrieb genommen wird - dauert es länger, schmilzt die Vergütung noch weiter dahin...
T21150
T21150
Hi,
Nein - als ich das Haus 2014 gebaut habe, war Photovoltaik noch nicht mal in meinen Gedanken. Die tolle Idee kam mir erst später. Smile. Somit werkelt im Hauswirtschaftsraum noch ein einfacher 0815 Einweg-Zähler.
Morgen werden die Kollektoren montiert und die String-Montage finalisiert.
Montag kommt der Elektriker und montiert WR/Akku und dergleichen.
Habe gerade noch ein wenig (wegen Deinem wirklich wertvollen Einwand/Hinweis) telefoniert. Die Installation des neuen Zählers erfolgt recht kurzfristig, ggfs. schon auch am Montag oder sehr zeitnah dabei.
Dann muss ich noch die Anlage an der NA anmelden.....
Ich denke jetzt mal, bis Mitte April bekomme ich das System zum Laufen.
Die Anlage ist so gemacht und dimensioniert, dass die Einspeise-Vergütung keine nennenswerte Rolle spielt. Hier gehts eh schon nicht mehr um größere Beträge.
Durch eine Verzögerung bei der Anlagen Installation, die ich nicht verschuldete, bekomme ich zudem eine Gutschrift. Diese ist so gut bemessen, dass ich lockerst damit Verluste aufgrund geringerer Vergütung mehr als kompensieren kann. Zudem dient die Photovoltaik nicht der Kosten-Ersparnis, sondern befriedigt lediglich meinen hoch bemessenen Spieltrieb und beruhigt ein wenig mein Umwelt-Gewissen.
Herzliche Grüße
Thorsten
Wastl
Bei mi mussten die Anträge getrennt gestellt werden (weiß gar nicht mehr warum,...) -> deshalb auf Zählreinbau warten.
Dazu habe ich nicht die 70% Regelung, sondern die Abschaltung vom Netzbetreiber per Funk -> Das musste nachträglich durch den Netzbetreiber verplombt werden.
toxicmolotof
Was sind das den für hinterwäldlerische Gebaren? Hier bringt der zugelassene Installateur den passenden Zweirichtungszähler des Netzbetreibers direkt mit und tauscht taggleich aus. Ich bin schockiert.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 16.03.16: Start Montage Photovoltaik
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
2Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
3Installation einer SAT-Anlage 38
4Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
5Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
8Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
11Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
12KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
13Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
14Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
15Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
16Photovoltaik für Hausstrom nutzen ohne Taktvorgabe des E- Netz 10
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
19Photovoltaik-Anlage und Speicher bei Bauübergabe nicht fertiggestellt 18
20Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
