Defekte Wasserleitungen in Villa, welche Schadenersatzleistung
4,80 Stern(e) 4 Votes
wrobel
wrobel
Zum Einwand vom Musketier
Es ist schon nicht so ungewöhnlich das Kunden/ Bauherren/ Geschädigte sich raus nehmen die Kosten für eine Nachbesserung möglichst hoch zu treiben.
Einen Hotelaufenthalt über eine Woche für ein Paar fehlende Fliesen zähle auch ich dazu.
Olli
Musketier
Musketier
Daher war mein Ansatz mit Hotel nicht als Ausgleich gedacht, sondern als Notwendigkeit, wenn das Haus keinen Seiteneingang hat.
Den Seitenhieb auf meinen Beruf find ich daher an dieser Stelle völlig unnötig, schon gar von einem Moderator.
Jeder macht Fehler, egal in welchem Beruf. Es is einfach menschlich. Warum man jedoch einen Berufsstand ausquetschen soll, während ein anderer Berufstand Fehler machen kann, und das meist ohne dafür belangt zu werden ist mir unverständlich. Ich könne hier einige Beispiele von Ärztefehler im näheren Bekannten und Verwandtenkreis aufführen, die nicht ausgeglichen wurden, das würde hier aber zu weit führen.
Warum man wegen einem zugegebenen Fehler "ausrasten" muß, verstehe ich nicht, genauso, warum man unbedingt ein "rundumsorglos" Hotel benötigt, statt einer Ferienwohnung, sofern das Haus tatsächlich für die Zeit nicht bewohnbar ein sollte.
Payday
also wir haben uns natürlich schon etwas geärgert, vor allen aber erstmal wegen den miesen schlechten ausreden vom Sanitär zwecks das sei normal usw... erst nachdem ich direkt das bauunternehmen dank der planungsunterlagen belegen konnte, das wirklich was in argen liegt, will man nun was machen. geplant war ja eine ringleitung, so das es ein leichtes gewesen wäre, die zirkulation zu integrieren (warum auch immer man es nicht gleich so gemacht hat...). die haben sich einfach ein stück leitung geschenkt, welche nun nachkommen muss.
bewohnbar ist das haus natürlich weiterhin. es ist ja nun nicht so, das die den ganzen flur aufreissen. denke mal so 4-5 fliesen werden es werden (quer zur normalen laufrichtung), so das man sogar übers loch hinwegsteigen kann. und nach feierabend kommt ne platte drüber. lange kanns ja eh nicht dauern. mit richtig abgestimmten gewerken müßte das in 2-3tagen durch sein.
beim vor ort termin werden wir noch abstimmen, ob es nicht auch möglich wäre über die vorwandinstallation im gästebad zurück in den Hauswirtschaftsraum zu gehen. dann müßte nur eine wandfliese im gästebad runter und der Estrich bleibt intakt. einmal durch die wand kernbohren. am ende muss die vorwand wieder hergestellt werden +1fliese und fertig.
anbei ein bild wie der Sanitär es zugegeben hat, verlegt zu haben. dicker strich größerer rohrdurchmesser, dünner strich glaub 12x1 leitung. wenn mich nicht alles irrt müßten es alles kupferleitungen sein.
wrobel
wrobel
Moin Moin
In diesem Fall hätte ich eine Verlegung vom Trinkwasserwärmer auf kürzestem Weg, das wären hier gut 7 m zur Küche u. 2 zum WC verlegt. Ohne Zirkulation.
Es scheint so als hatte da einer keine Lust die 3 Bohrungen auszuführen oder hatte den Überblick da nicht.
Die sinnvolle Lösung jetzt hast Du ja schon genannt. Vom WT Gäste-WC durch die Wand in den Hauswirtschaftsraum. Das ist ja nun nicht wirklich ein Problem. Die etwa 4 m Leitung zur Küchenspüle ist dann eine Stichleitung o. Zirkulation. Passt so
Olli
HilfeHilfe
ich würde es machen lassen. 20-30 Jahre immer auf das warme zu warten würde mich immer ärgern warum hab ich das nicht machen lassen. meine persönliche meinung.
Ja es ist blöd das nochmal die Handwerker im haus sind und nacharbeiten. aber ist es euch wirklich nicht wert und stattdessen jahre zu ärgern ?
wir haben jetzt 1 woche keine couch weil möbelhaus nicht geliefert hat. Erst hat frau großes drama gemacht wo wir sitzen sollen , dann habe ich ihr idomeni gezeigt und gefragt ob schlamm besser wäre,. Jetzt ist es ganz witzig auf kissen auf dem boden zu lümmeln
wrobel
wrobel
ach so....
ja natürlich machen lassen.
Der Installateur kommt morgens um acht, legt die Leitung frei, bohrt durch die Wand und legt die Leitung durch die Wand. Der Fliesenleger erscheint um elf und beginnt seine Arbeiten während im Technikraum die Pumpe montiert und Rohrleitungen gelegt werden.
Wer als Bauherr möchte geht während dessen einen Kaffee trinken oder zum Arzt.
Einen Hotelaufenthalt braucht es da nicht;). Der Kaffee geht dann auch gerne auf mich.
Olli
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26461 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Defekte Wasserleitungen in Villa, welche Schadenersatzleistung
1Fliesen - überall die gleichen? 14
2Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
3Waschküche/Hauswirtschaftsraum System? - Was habt ihr für eine? 64
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
6Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
7Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
8Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
9Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
10Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
11Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum 34
12Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? 20
13Einrichtung Hauswirtschaftsraum - geeignete Schranksysteme 22
14Parkett und Fliesen in einem Raum 26
15Was können wir im Hauswirtschaftsraum alles machen? 11
16Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
18Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
19Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
20Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
