Badplanung KG
4,70 Stern(e) 3 Votes
Mit Schrank .. 40x80 cm. Im Duschbereich dann eine Ablage in bequemer Höhe für alle Duschgels, Shampoos etc., ohne, dass die andauernd in einer Wasserpfütze stehen.
Wenn man dann doch die Tür noch etwas weiter nach planlinks schiebt, paßt hinter die Tür ein Handtuchheizkörper.
Legurit
Welche Funktion hat denn überhaupt das Bad? Wenn es das Notbad 1c ist reicht vielleicht auch die 90%-Lösung.
Watcher78
Notbad 1c? Verstehe ich gerade nicht und was heißt 90% Lösung? mh.
Generell soll das ganze mal Einliegerwohnung genutzt werden können für den Fall der Fälle oder ganz Vorlauf. mal für die Schwiegereltern. Daher suche ich nach einer guten Lösung da die Anschlüsse entsprechend vorbereitet werden müssen. Die Lösung von kbt09 gefällt mir schon ganz gut.
Die Nutzung der Räume am Anfang wird Partyzimmer und Gästezimmer / Arbeitszimmer sein.
Na, wenn Schwiegereltern etc. dann ist die Lösung doch sehr geeignet. Kann man mit flacher Duschwanne oder sogar bodeneben ausführen.
Platz sollte auch ausreichend sein, sowohl rund um das WC als auch, um die Dusche gut zu betreten.
Legurit
Wenn das Bad einmal im Jahr genutzt wird, könnte man über die 0815-Lösung ohne Aufpreisgefahr nachdenken.
Abgemauerte Dusche ohne Duschwanne mag, je nach Angebieter, etwas teurer werden.
Wenn das Bad aber wirklich Nutzer hat, finde ich Kerstins Vorschlag gut.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97931 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung KG
1Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
2Duschwanne bzw. Boden sinkt ab - Was kann die Ursache sein? 14
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
5Offene Dusche - Wie tief? 28
6Anschluss Badewanne an Dusche 21
7Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
8Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
9Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
10Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
11Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
12Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
13Größe begehbare Dusche 30
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
16Dusche pflegeleicht und trotzdem schön 61
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
19Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
20Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
