Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Legurit
Es geht um Raumabluft. Die Idee der Kondensatfalle ist, dass Wasser dass im Rohr kondensiert nicht direkt wieder zurückläuft sondern dort aufgefangen wird und später wegdiffundiert.
Problem war halt, dass das Rohr seine Hauptwegstrecke im kalten Dachboden tun musste und dass die Feuchte komplett kondensiert und zurückgelaufen ist - zuerst in diese "Falle" und dann halt auch drüber hinaus wieder ins Bad.
Bieber0815
Verstehe (Streiche Diffusion, setze Verdunstung). Dann braucht Deine Kondensatfalle eine Kondensatableitung (Kondemsomat). Weiß nicht, ob das für diese Zwecke zum vertretbaren Preis zu kaufen gibt. Oder die Abluft hätte direkt durch die Außenwand (vorhanden?) geführt werden sollen, statt über Dach (als dezentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung, geht auch jetzt noch).
Legurit
Das "Problem" ist, dass es keine Raumhöhe Außenwand hat... daher übers Dach. Im Bad EG und im WC geht es direkt über die Außenwand.
Wir hoffen, dass die Dämmung des Rohrs hilft damit es erst draußen kondensiert...
Payday
das wird klappen, da durch den permanenten warmen luftstrom die Leitung warm wird und durch die Dämmung warm bleibt. somit gibts dann keine Kondensation mehr.
Sebastian79
und was redest du dann für den quatsch mit lange bauzeiten sind toll, wenn noch gar keine Feuchtigkeit im Haus ist? wenn man liest, dann richtig und schauen worauf etwas bezogen ist (schimpft sich zitieren oder auch Quote)
Ach, Putz kommt also später? Oh, und Mauerwerk (nicht geklebt) ist natürlich auch sofort furztrocken?.
Jaja....
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 620 Themen mit insgesamt 6315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baufeuchte nach dem Einzug - Erfahrungen
1Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
2Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
3Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
4Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
5Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
6Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
7Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
8Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
9Dämmung Holzbalkendecke 10
10Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
11Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
12Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
13Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
14Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
15Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? 22
16Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 17
17Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
18Dach mit falschen Ziegeln gedeckt - Haus abgenommen. 12
19Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
20Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
