Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
WildThing
WildThing
Ich habe inzwischen übrigens mit unserem Heizungsbauer gesprochen, er meinte es braucht außer dem "normalen" Luftspalt unter der Türe keine besonderen Lüftungsschlitze oder Spalten wegen der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Wir werden es jetzt also erst mal so versuchen und im schlimmsten Fall dann doch die Türen unten etwas abschneiden lassen. Nachdem man aber ja nicht den ganzen Tag alle Türen geschlossen hat, ist der Luftaustausch bestimmt auch so gewährleistet.
Sebastian79
Ist immer die Frage, wie kompetent so ein Heizungsbauer ist - wie er denn das alles bei Deinem Haus so berechnet hat?
WildThing
WildThing
Ja, das ist natürlich die Frage. Aber das ich da jetzt ewig selbst nachrechne darauf hab ich auch keine Lust, er muss schon wissen was er uns da verkauft und einbaut sag ich mal.
Die Lüftungsanlage wurde vom Hersteller berechnet und die Luftströme ausgerechnet, von dem her sollten die schon so passen.
Sebastian79
Es ist aber wichtig, auf welcher Annahme die Luftströme basieren - ich kann die "keine Lust" schon verstehen, hilft aber nichts, wenn es nachher nicht oder nur mäßig funktioniert, es Geräusche, Zugluft o.ä. gibt.
Da wirst Du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eh nur ein Achselzucken des HB bekommen, den Schaden wirst Du dann tragen - so ist es im Baugeschäft leider...
WildThing
WildThing
Ja, du hast irgendwie schon recht, aber ich vermute jetzt mal das es so ausgelegt ist, das es passt. Ich werd aber noch mal nachschauen daheim wie genau die Berechnungen waren, bzw. ob da irgendwelche Annahmen drin stehen. Meistens sind bei solchen Berechnungen ja auch Reserven eingerechnet.
Hast du bei dir noch mal alles nachgerechnet und geprüft? Was macht ihr dann für Maßnahmen bei den Türen?
Sebastian79
Wir werden die Zarge ganz leicht nach vorne/hinten versetzen, so dass die Schattenfuge etwas größer wird. Es wird dann nur sehr punktuell ausgeschäumt, so dass zwischen Tür und Wand die Überströmöffnung sei wird.
Vorteil: Nix Licht, nichts Schall - und ganz sicher kein großer Spalt zwischen Türblatt und Boden, was m.M.n. gar nicht geht...
Das machen wir - bei uns passt es soweit, weil ich das mit dem Lüftungsmann vorher so abgesprochen hatte.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich?
1Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
2Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
3Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
4Türen: lichte Höhe 13
5Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
6IKEA PAX Fardal dreckige Türen Schmutzfänger 15
7Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
8Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
9Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
