Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
4,80 Stern(e) 5 Votes
T21150
T21150
Das Wasser läuft ab und zieht somit nicht in die Wand.
Vermutlich.
Der Kies/Schotter dient auch noch als Puffer.
Wenn die Boden-Steine direkt an die Wand gelegt wurden, ohne dass der Untergrund entsprechend ist bzw. ein Ablauf vorhanden ist (ggf.. ist die Neigung des Bodens auch zur Wand hin?), dann könnte das auf den Bildern die Folge sein.
Mögliche Lösung: Bodenbelag teilweise weg.
Drainage legen.
Schotter Untergrund + ggf.. Ablauf-Rinne fach- und sachgerecht herstellen
Hierbei auf Neigung des Untergrunds von der Wand weg achten.
Bodenbelag neu verlegen.
FlorianA
FlorianA
Also das Pflaster hat extra ein Gefälle weg von der Garage.
Aber ich habe jetzt noch ein Foto gefunden, wo das Pflaster noch nicht da war und hier sieht man auch einen Wasserfleck.
Ich werde mich jetzt als nächsten Schritt mit der Baufirma in Verbindung setzten.
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
1Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
2Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
3Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
4Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
5Terrassenplatten auf Stelzlager oder Kies? 17
6Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
7Bodenbelag Ter Hürne Avatara Multisense 20
8Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
9Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
10Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
11RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
12Streumittel / Streugut bei Eis für wasserdurchlässiges Pflaster 11
13Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
14„versickerungsfähiges Pflaster20
15Hofzufahrt, Zugangswege Pflaster oder Betonieren 28
16Schotter verdichten ohne Rüttelplatte 20
17Erdarbeiten. Wie rechnet Ihr Schotter und Erdaushub? 10
18Abssolut unglücklich mit neuem Pflaster, passt nicht - Bitte um Tipps 26
