Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
4,80 Stern(e) 5 Votes
lastdrop
lastdrop
Man muss unterscheiden zwischen Feuchtigkeit, die von unten durch den Putz nach oben zieht, und Feuchtigkeit, die durch Regenspritzer vom Pflaster auf dem Sockel landet. Letztere kannst Du ohne Kiesstreifen nicht vermeiden, ist vermutlich eher weniger schlimm, da abtrocknend. Erstere braucht die Abdichtung durch Dichtschlämme o.ä.
T21150
T21150
Ich werde mich jetzt als nächsten Schritt mit der Baufirma in Verbindung setzten.
Das ist definitiv der richtige Schritt.
Sachlich und ruhig und kompetent die Sache bemängeln, zeigen, dann gemeinsam eine Lösung finden. Die Lösung wird es definitiv geben!
Ich wünsche Euch ganz viel Erfolg.
Beste Grüße
Thorsten
FlorianA
FlorianA
Dann muss ich beim nächsten Regen schauen, ob es Spritzer vom Pflaster sind oder ob sich der Putz von unten aufsaugt?
Bauexperte
@ FlorianA
lastdrop ist mir zuvor gekommen. Ergänzend würde ich noch fragen, was Dein BU Dir zur Pflasterung rund um die Garage empfohlen hat.
Um einen "Schuldigen" auszumachen, braucht es schon ein paar Angaben mehr. Bspw. auch, ob der Pflasterer ein Gewerbetrieb war, was der Tenor der Gespräche in Sachen Feuchtigkeit war.
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel?
1Kosten Pflasterarbeiten pro qm was habt ihr bezahlt? 34
2Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
3SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
4Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
5Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
6Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
10Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
11Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
12Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
13Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
