Wie bekommst beim mobilem die heiße Luft raus?hmh, ich dachte immer 2,7 kW sind 2,7 kW. Weil ich ja da nu ein wenig mit zu tun habe. Musst Dich natürlich von nem Schnäppchenpreis aus der Bucht verabschieden, wenn Du was vernünftiges haben willst. Ein gutes mobiles Gerät geht schon in den hohen dreistelligen Bereich. Aber immer noch günstiger als 1500 für ne split-Anlage, die auch nicht mehr Leistung hat.
Wie bekommste denn bei ner split das Außengerät mit dem Innengerät (Kälteleitung, Strom Kondensat usw)verbunden? Da darfst auch ein Loch bohren. Und logo, daß die heiße Luft nach draußen muß, also 125/160er Abluftventil, je nach Gerät. Die split-Anlagen sind, gerade wenn sie nur im Kühlbetrieb laufen, und dann womöglich auch noch sporadisch, nicht ohne. Da muß penibelst auf Hygiene geachtet werden. Also Leiter rauf, auseinander bauen, Leiter runter....Wie bekommst beim mobilem die heiße Luft raus?
