Holzdielenboden ausgleichen
MaikS
Der Boden wippt nicht mit habe es gerade noch mal getestet.
Man merkt nur das er vibriert wenn man springt.
Jetzt ist die Frage muss man bei ca. 1.4cm Toleranz eine Schüttung machen oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Fände das ein wenig übertrieben da eine Schüttung zu machen, klaut ja auch Raumhöhe
Maik
Danton
Hallo Maiks,
für solch geringe Unterschiede gibt es sicherlich eine Art von Ausgleichs-Spachtelmasse, ähnlich wie bei Fliesenbelägen.
Mit freundlichen Grüßen aus dem Osnabrücker Land
MaikS
Ah Verstehe ich das jetzt richtig die Spachtelmasse hat jetzt schon diese Fasern drin da muß man nicht mehr so eine Matte reinlegen?
Wie ist das bei der Spachtelmasse muß die eine Mindestdicke haben oder kann man die einfach so reingießen?
quasi so in der Mitte ist eine Kuhle und die Masse einfach rein da im übertriebenen Sinne.
Maik
EnaChris
wir haben einen Dachboden. Der Boden besteht aus Balken auf denen ganz normale Bretter geschraubt sind ( Tragfähigkeit 200kg/m² ). Das Problem besteht darin das wir auf ~ 7m Länge 14 cm Gefälle haben. Auf welche Art beheben wir das am besten ?? Wir hatten gedacht osb Platten zu legen 15mm , darauf eine Ausgeichsschüttung und darauf 12-15mm osb Platten. Nun haben wir das noch nie gemacht mit einer Schüttung und wollten uns nach Tipps oder anderen Möglichkeiten erkundigen.
MfG
Ena und Chris
tim taylor
Gesperrt
Hallo Maiks,
Hierzu kann Dir unser Admin als Bodenbelags-Experte garantiert besser weiterhelfen als ich. Frag ihn doch einfach mal per PN.
jo, das hätte ich jetzt auch gesagt bzw. vorgeschlagen. hat bei uns in der Diele auch geholfen. aber wie bereits erwähnt, nur bei minimalen unterschieden...die Spachtelmasse wird in einem Kübel mit Wasser angerührt. diese sehr flüssige Masse verteilst du auf den Boden. durch die flüssige Konsistenz gleicht die Spachtelmasse den Boden aus. vorher muss der Boden aber noch mit einer Grundierung versehen werden...
Zuletzt aktualisiert 07.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2886 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzdielenboden ausgleichen
1Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
2Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
3OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
4Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
5Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
6Spitzboden OSB platten Messgerät 15
7RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
8Lose Schüttung mit Tapetenleim in gebundene Schüttung verwandeln? 28
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
10Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
11Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
13OSB Platten im Spitzdach 17
14Rigips Platten direkt streichen??? 11
