Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 3 Votes
na4012
Wir haben folgende Frage. Ist es sinnvoll, für einen offenen Bereich Wohnen/Essen/Küche (40 qm + 14 qm) unterschiedliche Heizkreise mit entsprechenden Thermostaten installieren zu lassen? Energieträger ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Es ist ja nach meinem Verständnis eine Niedrigtemperatur-Heizung, die den Raum - was aus meiner Sicht der komplette offene Raum Wohnen/Essen/Küche ist - als Ganzes heizen sollte. Um warme Füße geht es nicht. Unsere Baufirma hat drei Heizkreise mit drei Thermostaten im Angebot beschrieben. Wir fragen uns, ob das überhaupt sinnvoll ist oder ob wir uns hier Kosten sparen können. Gibt es aus Eurer Sicht einen guten Grund drei (Wohne/Essen/Küche) oder ggf. zwei (Wohnen/Essen und Küche) Heizkreise installieren zu lassen?
Besten Dank!
Rübe1
Auf 54 qm 3 Heizkreise. Bei einer Wärmepumpe.
Da hat wer keine Ahnung, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Man schaue außerdem mal in die Heizlastberechnung....
Mycraft
Mycraft
Moderator
ähm ja, es sind eher mind. 4 Kreise nötig...und Thermostate naja bei Wärmepumpe und Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung eigentlich total unsinnig...
Also eher keine verbauen und die Fußbodenheizung so auslegen, dass die gewünschten Temperaturen ohne Thermostate erreicht und gehalten werden
DragonyxXL
Ich war irgendwie davon ausgegangen, dass eine Einzelraumregelung heute gängig ist. Wir bauen mit Erdwärmepumpe. Ist das grundsätzlich unsinnig oder nur unter bestimmten Voraussetzungen? Nur über die Auslegung der Fußbodenheizung (engere oder weitere Schleifen) kann ich doch keinen Temperaturunterschied von 5-6°C zwischen unterschiedlichen Räumen erzielen oder?
Sebastian79
Auch, aber hauptsächlich durch die einstellbare Durchflussmenge an den HK-Verteilern.
Für 40qm² haben wir im Wohn- und Essbereich 4 Heizkreise...
nordanney
Diese Temperaturunterschiede bekommst Du in modernen Häusern eh nicht mehr hin. Wir hatten spaßeshalber mal im Schlafzimmer die Heizung komplett aus. Bei geschlossener Tür waren es nur knapp über ein Grad Unterschied zu den anderen Räumen auf der Etage.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe
1Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
4Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
5Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
6Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
7Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
10Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
15Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
17KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
20Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
