Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Bauexperte
Ich habe letztes Jahr nach der alten Energieeinsparverordnung gebaut. Ist die Regelung dort auch schon so gewesen?
Ja.
Wen meinst du mit Energiefachberater? Den der die Heizlastberechnung, den Energieausweis und die Unterlagen für die KfW berechnet hat? - Nichts.
Ja.
Mich würde wirklich interessieren, in welchem Raum der Wärmeerzeuger in den Entwürfen/de erforderlichen Berechnungen angedacht war; sicher doch nicht in der Garage?
Liebe Grüsse, Bauexperte
X
xycrazy
Gibt doch auch inzwischen wirklich nahezu unhörbare Geräte. Z.B. die Wolf BWL1-a.
Wie sind denn Eure Stromkosten (Heizung) mit Euren Pumpen so?
housedreamer
housedreamer
wir haben uns nun entschieden die Wärmepumpe doch in den Keller unter der Garage zu stellen. Dort wäre der Lärm fast egal, wir können so mögliche Schäden durch Marder, Witterung und evtl. Vereisung um die Wärmepumpe entgehen.
Nun schätzt die Sanitärfirma die Preise für eine Wärmepumpe innerhalb des Hauses auf 5000 Euro Mehrkosten. Das genaue Angebot bekommen wir noch.
Steckt da wirklich so viel mehr dahinter um 5000 Euro zu gerechtfertigen?
Danke für euer Feedback!
I
Irgendwoabaier
Da kommt schon einiges zusammen:
Es muss ja einiges an Luft durch die Pumpe geleitet werden, d.h. es werden einiges an Luftkanalelementen (isoliert natürlich) benötigt. Dazu kommen noch Wetterschutzbleche an den Luftein- und -auslassstellen. Zwei Wanddurchbrüche, Größe abhängig von Luftkanalgröße, ggf. Luftschächte. Und natürlich handelt es sich um ein anderes Gerät.
Also - mal auf das Angebot warten, dann wirst Du schlauer.
Uwe82
Uwe82
Die Innengeräte sind meistens etwas günstiger, in ein Eck gestellt werden kaum Rohre benötigt und wenn das Haus noch nicht steht, sollten die zwei Löcher auch kein Problem darstellen. 5000€ mehr finde ich jetzt etwas heftig.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
1Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
2Garage, Carport oder beides? 12
3Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
4Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
5Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
6Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
9Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
10Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
13Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
14Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
15Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
16Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
19Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
20Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
